Auspuffanlage erneuern und hintere Stoßdämpfer!!!
muss bei meinem Dicken die Auspuffanlage ab dem Mittelschalldämpfer erneuern. Würde in diesem Zuge gerne einen Flowmaster einbauen. Könnt ihr mir Tips geben wie ich das am Besten mache? Wo bekomme ich am Besten einen Mitteltopf? Habe im Netz noch nichts gefunden und zu Ford wollte ich nicht gehen. Der Mitteltopf ist bei mir innen defekt und rappelt wenn er warm ist. Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Ralf
PS: Hat noch jemand einen oder zwei hintere Stoßdämpfer für die Niveauregulierung die er nicht mehr braucht? Bei mir ist der Rechte durchgerostet.
Gruß Ralf
Explorer XLT Montana
Baujahr 12.2000
204 PS
Baujahr 12.2000
204 PS
Mitteltopf tauscht Du am besten so:
Alter Schalldämpfer raus, neuer rein.
Zum Hersteller:
Also wenn ich den Hersteller des Schaldämpfers bei Go..le eingebe, findet der wie blöd.
Entweder Du hast nicht gesucht, oder Du weist nicht was Du brauchst/willst.
Zu den Dämpfern:
Ja, hab ich rumliegen.
Nein, Du kriegst sie nicht.
Du kommst hier nur vorbei weil Du was willst, findest es aber die ganzen Jahre nicht für nötig dich mal vorzustellen.
Fahr zu Ford, die helfen Dir !!!
Zum Hersteller:
Zu den Dämpfern:
gibts alles bei M & F ............
[quote="Nene"]Mitteltopf tauscht Du am besten so:
Zum Hersteller:
Zu den Dämpfern:
Erstmal!
Vorgestellt habe ich mich hier schon vor Jahren. Wenn Du so einer bist der sich jede Woche vorstellt; dein Problem!!!
Dann muss ich Dir sagen das es auch Leute gibt die nebenbei sehr viel zu tun haben und nicht dauernd im Netz sind. Wenn Du nichts anderes zutun hast bleibt dir auch die Zeit hier laufend zu posten!!!
Ich dachte das wäre hier ein seriöses Forum wo man Hilfe bekommt wenn man sie mal braucht.
WAR WOHL EIN FEHLER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoffe das hier nicht alle so durchgeknallt sind.
Zum Hersteller:
Zu den Dämpfern:
Erstmal!
Baujahr 12.2000
204 PS
Baujahr 12.2000
204 PS
@Ralf
Schau mal hier nach und suche dir einen aus:
--> http://www.usallparts.com/catalog/index ... b16dfb831f
Vorher aber abchecken, was du überhaupt für eine Anlage drunter hast.
2in1 oder 1in1.
Und etwas basteln musst du auch.
Stoßdämpfer haben die auch.
Nimm aber bitte gleich zwei ! Der andere macht es sicher auch nicht mehr lange.
@Ralf
2in1 oder 1in1.
Hallo Ralf!
Nee,Vorgestellt hast du dich nie,denn bei 13 Beiträgen kann man das sehr leicht nachverfolgen
Da du dich bisher nur gemeldet hast,wenn du Probleme hattest,bitte ich dich,hier keine Sprüche abzulassen
Ich kenne den Nene zwar nicht persöhnlich,aber ich denke mal,daß er recht "Fähig" ist,und zumal meinen Respekt verdient
Wenn du einen Flowmaster"AB" dem Mitteltopf verbauen möchtest,wird es schon recht schwierig.Wenn,dann verbaut man so ein Teil ab Kat
Gruß von einemdersichnichtnurmeldetwennesschwierigwird.....
Falk!
Warum empfiehlst du auf einmal "USdingensbummes".Da fressen die Versandkosten den Preisvorteil auf.Bei M&F gibt es eigentlich nahezu alles für den Auspuff(Rene hat es ja auch schon geschrieben).Für eine originale Fordanlage ist der Thomas die allererste Adresse(kein Wunder bei den Prozenten),und für einen User,der 4
Jahre dabei ist,ohne Vorstellung,stellst du Nene's(wirklich konstruktive) Kritik in Frage
@Falk
Ja, was ist?
Meine Antwort war nicht beleidigend, oder der gleichen. War die nackte Wahrheit.
Hab kein Vorurteil oder der gleichen gegen Dakota, fals Du soetwas denken solltest.
Ich helfe gerne wenn ich kann, aber ich will wissen wem!
Das hat für mich was mit Anstand zu tun, nichts mit Aussehen, Charakter oder "Wohlstand".
@Reiner
Danke, klingt wie ein Lob, obwohl Du mich nicht persönlich kennst.
Respekt brauchst Du nicht zu haben, den muß man sich verdienen, auch ich.
@Dakota
Die PN ändert nichts an dem das Du dich nicht vorgestellt hast.
Sie ändert auch nichts daran das der alte erst raus muß bevor der neue rein kann
und
Go..le ist deshalb auch noch voll mit den Infos.
Ja, was ist?
@Reiner
@Dakota
und
Ja ... dann halt auch bei --> http://www.mnf.de/ nachfragen.
USdingsbummens war halt grade auf meinem Schirm. Und da sind halt auch die verschiedenen Varianten abgebildet.
Ansonsten: Preise vergleichen und Preise vergleichen ... und die Nebenkosten dazurechnen !
Und helfen tue ich auch, wenn ich denjenigen nicht kenne. Das hat so ein Forum nun mal an sich.
Wobei dieses hier tatsächlich in der Beziehung schon etwas spezielles ist.
Ausgenutzt gefühlt ... habe ich mich in diesem Forum noch nie.
Ist alles freiwillig - ehrlich.
Ausgenutzt fühl ich mich auch nicht.
Aber alle sollten gleich sein.
Öldaumen war neu und wollt nen Aufkleber, der hat u. hätte alles getan dafür.
Ergebnis = Thread ist immer noch gesperrt und Er fährt nach RO mit
Brummel hatte keine Signatur und wollte Hilfe.
Ergebnis = einfügen u. mehrmalige Abänderung Seiner Signatur (eine Top Signatur übrigens) und die Hilfe kam.
Flagg hat noch keinen und fährt sogar zu nem Schraubertreffen um "Erfahrung" zu sammeln.
Aber wenn man von einem alten "Hasen" wissen möchte wer er ist, dann ist man der böse Bube.
Dies ist also den "Neuen" gegenüber fair.
OK! Dann soll's so sein!
@Dakota
Ich entschuldige mich hier für die von mir entgegengebrachte Unhöflichkeit und die nicht zur Beseitigung des Problems beigetragene Äuserung.
Es gibt eine 1Rohr und eine 2Rohr Auspuff-Vatiante beim EXII.
Diese endet mit dem Beginn des Mittelschalldämpfers.
Bitte überprüfe welches System bei Dir verbaut ist.
Eine genauere Hilfestellung kann ich derzeit leider nicht nennen. Hoffe natürlich das Du die genannten Probleme mit Hilfe dieses Forums schnell und zuverlässig beseitigen kannst.
@Dakota
Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Vielleicht hilft dir ja das Folgende weiter.
Ich habe bei mir jeweils einen Topf im Abgaskrümmerrohr und dann kommen 2 Töpfe hintereinander die etwas größer sind und direkt über dem Getriebehalter liegen. Danach kommt ein Stück Rohr und dann der Endtopf. Schlauer bin ich leider noch nicht. Den Preis von KTS von über 600 € finde ich auch sehr happig.Bei mir sieht es unter dem Auto so aus wie bei der Zeichnung von KTS. Folge einfach mal diesem Link.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Baujahr 12.2000
204 PS
Baujahr 12.2000
204 PS
