Hupe hupt nicht ?!
falls mal jemand die Hupe suchen sollte, die hat sich beim 2001èr super gut versteckt hinter der linken Radhausverkleidung, weder von oben noch von unten zu sehen
um da bequem ran zu kommen = vorne links Rad ab, Verkleidung ab und erst dann sieht man das gute Stück
Mach die rein:
http://www.hornblasters.com/products/de ... r-horn-kit
die hört sich so an:
http://www.youtube.com/watch?v=HzuTxgKTSZQ
UND... man findet sie IMMER
Der Kompressor der dabei ist ist auf jedenfall erste Sahne.
Kostet bei uns in D-Land schon das in € was bei dem Link das Set in $ kostet. Da ist aber noch kein Kessel dabei.
Man kann bei dem Kessel sogar einen Ansaugschlauch verbauen damit also den Luftansansaug "höherlegen". Damit saugt er garantiert bei Wasserdurchfahrten nur Luft.
ARB-Kompressoren sind da im Nachteil.
cricri4168
cricri4168
Deswegen hab ich auch das hier für meinen Abschlepper gekauft:
http://www.youtube.com/watch?v=j0VuA-fMdcY
Musste sein nachdem ein A6 ( obs wohl ein Quattro war???
) einfach von nem Waldweg VOR den Abschlepper gefahren ist. Und noch nen kaputten LKW kann ich nicht brauchen.
Thunderbird1987
Hast Du eine Zubehörhupe drin mit unpassendem (oder gar keinem) Relais?Rene13051 hat geschrieben:heute dreimal gehupt = Sicherung wieder durch, is doch nich normal
Könnte der Grund sein.
Es sind zwar jetzt Zubehörhupen von einem Mechatroniker mit angeschlossen worden, aber das war vorher bei der einzelnen Originalhupe auch schon so ...guidolenz123 hat geschrieben:Hast Du eine Zubehörhupe drin mit unpassendem (oder gar keinem) Relais?Rene13051 hat geschrieben:heute dreimal gehupt = Sicherung wieder durch, is doch nich normal
Vllt. hängt das ja auch damit zusammen das die Hupe Dauerstrom hat und an der Alarmanlage mit angeschlossen ist ???
Das hört sich für mich falsch an
