Frisch gekauft und ab zum Umrüster
Warum lasst Ihr euch keine Referenzen geben?
Mein Explorer umgebaut - keine Probleme.
Mein Tahoe umgebaut - keine Probleme. Explorer ist im Vergleich zum Tahoe mit dem Vortec Motor aber "easy".
Das Problem sind bei einigen Anlagen die Eingriffe in die Fahrzeugelektronik. Die Stargasanlagen, die ich fahre, greifen nur das Signal der Benzin-Einspritzdüsen ab, da wird nicht auf eigene Faust im Motormanagement rumgefummelt, warum auch. Bei Euro4 Motoren brauch ich noch nicht mal das Signal der Lambdasonden.
Cheers, JUS
Cheers, JUS
99er Chevy Tahoe Stargas Polaris
97er XPII Stargas Polaris (Winterauto meiner Süßen)
72er Honda Dax (kein Gas)
- Interflieger
Hallo Jus,
schön, wenn es bei Dir alles geklappt hat...schließlich reicht es ja, wenn wenige mit ihren Umrüstern Probleme haben..
Das Thema Referenzen und Information vor der Umrüstung hatten wir hier im Thread schonmal...da ist alles gesagt.
Was der Umrüster jetzt genau alles verbockt hat, ist Gegenstand eines gerichtlichen Streits, dazu möchte ich hier solange nichts schreiben, bis das abgeschlossen ist.
Grüße vom Interflieger
- Interflieger
Kleine Zwischeninfo zum Thema:
Erwartungsgemäß ist der Gütetermin vorm Amtsgericht gescheitert...eine Entscheidung des Gerichts wird für Mitte Oktober erwartet.
- Interflieger
Nächste Zwischeninfo... es wurde, gegen den massiven Widerstand der Einbaufirma, gerichtlich ein Sachverständigengutachten zum Einbau angeordnet.
Fortsetzung folgt....
- Interflieger
Wieder mal ein Update...
Nachdem im Oktober das Sachverständigengutachten angeordnet wurde, gab es ewige Wartezeiten, weil der Einbauer geforderte Unterlagen nicht beigebracht hatte.
Mitte April nun ist der Besichtigungstermin meines Fahrzeugs beim gerichtlich bestellten Gutachter. Wann es dann das Gutachten gibt und wann ein Urteil ergeht, ist völlig unklar. Im deutschen Rechtssystem braucht man einen langen Atem.
Wenigstens funktioniert die Gasanlage Dank Iris (Pits-Burg)professioneller Behebung des Einbaupfuschs fehlerfrei.
@Holger,
ein Hoch auf das deutsche Rechtssystem.
Ich hoffe das Deine Lungen genug Volumen haben um das durchzustehen.
- Interflieger
Kleines Update...
Seit gestern liegt nun das Gutachten der DEKRA Frankfurt/M. vor und es fällt genau so aus, wie ich das erwartet habe. Dann hoffe ich jetzt mal, dass es zügig weiter geht und es bald (1,5 Jahre nach dem ursprünglichen Einbau der Gasanlage) ein Urteil gibt.
- Interflieger
Kurzes Update ...
Nach einigem Hin und Her gibts jetzt also doch einen mündlichen Gerichtstermin im Dezember, damit der Gutachter sein Gutachten erläutern kann. Wir nähern uns mit großen Schritten der 2-Jahre Grenze für eine Entscheidung am Amtsgericht über einen kleinen 4-stelligen Streitwert.
mach Dir nix draus...das kenn ich.
Trotzdem kommt mir keiner aus.
Besonders dann nicht wenn ich erst gelobt und mit Dank überschüttet und anschliessend nicht mal die (nachträglich) vereinbarten Raten bekomme.
Aber das klärt nun der Anwalt.
Ich hab da einen guten.
Die Kosten werden aufgeschlagen und mit eingetrieben.
Aber Obacht:anncarina hat geschrieben:Ich hab da einen guten.
Lt. gängiger Rspr. sind die nur die Kosten ersatzfähig, die bei einem RA auch angefallen wären. Ist Euer Inkasso teurer bleibt Ihr im Zweifel auf den Mehrkosten (Diff. zwischen Inkaso und billigerer Anwalt) sitzen.
