Kühler Grill
marcousa
Kühler Grill
Beitrag von marcousa »
Hallo alle zusammen.
Nach dem ich ja scon einen zweiten ölkühler fürs Getriebe eingebaut habe, ist mir die Idee gekommen einen selbst gemachten Grill hinter die Frontmaske zu packen.
Das Resultat ist sehr zufrieden Stellend, hat mich etwa 120CHf. gekostet und eine Stunde Arbeit.
Der schwierigste Teil war das Zuschneiden des Gitters da ja sehr Hart,
Die Hand tut mir heute noch weh beim dran denken :P
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Sieht sehr sauber aus!!! Wo sitzt beim 99er eigentlich die Haubenöffnung (Hebel zum Entriegeln)?
Selbst habe ich eine "unschöne" Aussparung im Gitter :sad:
Was machen die Öltemperaturen?
Wollimann hat geschrieben:Sieht sehr sauber aus!!! Wo sitzt beim 99er eigentlich die Haubenöffnung (Hebel zum Entriegeln)?
Bei meinem 99er sitzt der Hebel bei leicht geöffneter Haube leicht links-mittig etwas nach hinten versetzt unter der Haube. Mit den Fingern dazwischen rein und Hebel etwas nach oben drücken...auf isser.
Na Du bist aber ein kühler Grill.
Sieht nach feinmaschigen Streckmetall aus?
Macht sich gut in Chrom.
Ja ...... nicht schlecht. 8)
Wollimann
Danke für den Hinweis mit dem Hebel, wollte das schon lange mal ändern.
Gefällt mir auch sehr gut. Ich bastle da auch noch mit einem Forum-Kollegen an einer Lösung für so ein Gitter.
Das Loch in der Chromstoßstange habe ich mit schwarzen Renngitter verschönert damit der Kühler geschützt ist.
Bevor einer Fragt, das Nummernschild habe ich mir so von unserem Dorfpolizisten genehmigen lassen, soll heißen entspricht so gerade noch der STVO.
Netter Platz für's Schild! Kann sich wenigstens kein Fußgänger dran verletzen :lol:
Ich müßte sie mir dann allerdings im 10'er Pack kaufen.
nordexe
Beitrag von nordexe »
JA ICH WAHRSCHEINLICH AUCH
ODER IMMER WIEDER DAS GELÄNDE NACH DEM SPASS ABSUCHEN
ABER WER HAT DAZU SCHON LUST
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Nene hat geschrieben:Netter Platz für's Schild! Kann sich wenigstens kein Fußgänger dran verletzen :lol:
Ist mit einen Schnellverschluss montiert. Im Gelaende nehme ich das immer schnell ab. Dann sieht man auch den fetten Unterfahrschutz besser :wink:
So ein Verschluß für Planen?
Ich geh mal suchen, hab sicher noch welche rumliegen.
Warum nicht richtig an´s Auto schrauben ?
Bei meinen Off-Roadern habe ich das immer gemacht.
Ein verlorenes Kennzeichen macht im Nachhinein immer jede Menge Mühe. :x
(Ist aber eine Variante das Kennzeichen bei Bedarf mal zu wechseln. Kostet halt nur Zeit, etwas Geld und eine eidestaatliche Versicherung)
Das Gitter von marcousa sieht ja schon gut aus.
Allerdings auch recht dicht. Da stellt sich doch die Frage, ob das den Lufteinlass nicht negativ beinträchtigt.
marcousa
Luft einlass
Im Vergleich zum alten Gitter hat die Zahl der oerfnungen drastisch zugenommen und die Groesse aber abgenommen. Die luftmenge bleibt gleich ist nur der "optische Eindruck" der täuscht.
