Suche Gummis für den hinteren Stabi, nicht zu bekommen?
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
Ich habe die Buchsen der Koppelstangen hinten getauscht (gegen die guten moog teile ;-) ) jetz ist mir aufgefallen das die gummis die den stabi mit der ACHSE verbinden (mache morgen mal fotos) wesentlich stärker beschädigt sind als die der koppelstangen.hab mich also hintern rechner gehängt aber bei allen mir bekannten shops nichts gefunden...(werde morgen noch bei M&F fragen die fehlen mir noch),hat die schonmal wer getauscht?oder sind die womöglich garnicht mehr lieferbar?kann ich mir eigentlich nicht vorstellen da der ranger ja noch gebaut wird und die ersatzteilversorgung ja sichergestellt sein muss....weis jetz leider nicht ob das layout beim explorer gleich ist... stabi durchmesser sind so ca 15mm und sehen ähnlich aus wie die vorderen (der hat 29mm durchmesser) :oops:
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
schau einfach mal bei ebay.com (Ami-Seiten) da gibt es wirklich fast alles sofern Du die englische Bezeichnung genau kennst, musst dann bloß auf die Shipping Kosten achten und ob nach Deutschland geliefert wird.
Sebi1987
rear sway bar bushing hab ich scho bei ebay.com gesucht.aber ausser den hellwig performance sachen hab ich nix gefunden.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
manche Hersteller bieten vorn und hinten gleich an.. der durchmesser ist entscheidend..
aber sag Sebi.. wofür? --- fürs gelände würd ich die eher sogar abschrauben..
Sebi1987
ich weiß,trennbar wäre cool...fahre ja im mom ohne stabi vorne rumm,fährt sich gelinde gesagt scheiße...wenn ich einmal dabei bin wollt ichs direkt richtig machen.
Trennbarer Stabi bzw. Koppelstangen wäre echt was. Das sollte noch ein paar cm extra bei der Verschränkung bringen.
... leider noch keine Quelle gefunden ... :(
wo ist problem?...
nach Muster fertigen..
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Maik sagt es :D :D
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Sebi1987
jap seh ich ähnlich (das bild kenne ich übrigens auch).habe schon ne alte koppelstange aufa arbeit liegen.vielleicht komme ich in den nächsten wochen mal dazu was zu probieren (pro auto wird übrigens nur EINE trennbare koppelstange benötigt-dann ist der stabi "entkoppelt") wenns klappt mach ich für dich und olaf eine mit.wenn man die einbaut braucht man auch begrenzer (diese breiten gurtbänder mit öse) damit der winkel auf den traggelenken nicht zu flach wird (die brechen dann hab ich gelesen)
Sebi1987
ÜBRIGENS:
danke wolli für den link,auf energy suspension bin ich nicht gekommen....der stabi ist hinten genau 16mm dick und die "spangen" der gummis haben nen lochabstand von 90mm...also weitersuchen
mal bei rockauto geschaut?
Wollimann
Ohne Halbschelle
http://www.energysuspensionparts.com/pr ... rod=2.5111
Mit Halbschelle leider keine Lochabstandsangabe.
http://www.moog-suspension-parts.com/pr ... OOG-K90391
:mrgreen: 8) :mrgreen:
Wollimann
Stabigummis in rot mit Schellen Lochabstand 65-92 mm, abschmierbar
doch in D gefunden. Steht zwar nicht 16mm, wenn man aber auf KTS.de
in die Suchmaske "swaybar" eingibt, werden alle Durchmesser angezeigt um dann den Passenden auszuwählen.
http://www.kts.de/shop2/default.asp?sit ... nload=true
