auf der Fahrerseite senkt sich nun die Scheibe nach an-tippen des Schalters automatisch .. Parkhausfreundlich..
und auf der Beifahrerseite geht die Zentralverriegelung wieder dank des Stellmotors ausm Ex1...
bei beiden muss man etwas löten .. bzw ein wenig Kabel des Stellmotors mit Stecker und Flachstecker ums in den Originalstecker wieder einzustecken..
Mein Stellmotor war defekt.. der aus dem Explorer benötigt ein wenig anpassung und er muss in Fahrtrichtung montiert werden .. wegen platz mit dem Fenster.. Originalhalterung wird auch benötigt..
Der Fahrersitz bewegt den Poppes nun auch sanft vor zurück rauf und runter... ssssssst
eigentlich fehlt nimmer viel
