Der Dicke stinkt nach verbranntem Öl
V 6 Klaus
Beitrag von V 6 Klaus »
Hallo zusammen.
Ich habe festgestellt , das mein Dicker als ich Ihn abgestellt habe nach
verbranntem Öl stinkt .
Ölstände sind OK ,von unten ist er knochentrocken .
Hat jemand einen Tipp, was das sein könnte oder kann mir vielleicht jemand eine qualifizierte Werkstatt in der Nähe nennen ?
Ich wohne in 42551 Velbert .
Danke schonmal im voraus Klaus
V 6 Kölschet Rennjeräät
98er Explorer ,70er Capri 2,6 RS, 77er Capri 2,8 Turbo , 79er Capri 2,8 Turbo , 2008er Grand Cherokee
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Ventildeckel undicht
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Verbranntes Öl oder vielleicht doch Bremsen fest?
"Handbremse" ausversehen getreten?
Ansonsten mal obenrum den Motor absuchen.
Hattest Du Ihn recht geschunden?
Dann könnte es auch Getriebeöl sein das Du gerochen hast. Ist aber eher unwahrscheinlich, kommt aber auch vor.
zu 90% ist (wenn die Beschreibung stimmt) das Einfüllrohr des ATG durchgerostet
V 6 Klaus
Hallo anncarina .
Müsste dann nicht unter dem Auto was Feucht sein ?
Wie gesagt er ist Knochentrocken von unten .
Gruß Klaus
Eben nicht. Es tropft auf den Kat und verbrennt da
V 6 Klaus
Hallo anncarina .
Danke für die zügige beantwortung .
Kriege ich dieses Rohr beim freundlichen Fordhändler ?
Nächste Frage ; Ist das Rohr nur gesteckt ?
Ich weiss , viele Fragen aber mein Dicker war bis jetzt immer sehr
zuverlässig .An meinen Capris kenne ich jede Schraube mit Namen :)
Gruß Klaus
Das Rohr ist gesteckt und mit einer Schraube (ohne Namen) am Motor fixiert.
Ggf. ist es nur unten am Getriebe undicht. Dann abdichten mit handelsüblichen Mitteln.
V 6 Klaus
Danke .
Werde dann mal am Montag danach schauen , will namlich am Samstag nach Haßloch fahren.
Gruß Klaus
V 6 Klaus hat geschrieben: zuverlässig .An meinen Capris kenne ich jede Schraube mit Namen :)
Gruß Klaus
nun diese heißt Sechskanntkopf Schraube... Du darfst Sie zu ihr sagen..
becker
Beitrag von becker »
...vor dem Abstellen noch mal richtig Gas gegeben, Anhänger geschoben??
MfG Boris
Sechskantmutter M8 Din 934 SW13 heisst die :lol: :lol: :lol:
