Suche Iso-Radiostecker
Rockmachine666
Beitrag von Rockmachine666 »
Suche Iso Radiostecker der auf der anderen Seite auf den Werksstecker meines Expedition Bj. 1999 passt.Oder klingelt ihr die Leitungen aus ? Ich wollte den Stecker nicht abschneiden ;-)
Dank Euch .
Gruss. Rockmachine666
Ein Bild von dem Stecker stelle ich nachher hier ein.
roadie
Beitrag von roadie »
Moin
Der Adapter wird leider nicht passen.
Der Expedition hat einen anderen Stecker.
@Rockmachine
Was für ein Soundsystem hast du?
Hast du das Mach System?
Wenn ja viel spass.
Und ich hoffe du hast ein bisschen Ahnung von Elektronik.
Die zweite wichtige frage ist, hast du wirklich einen 99er Expedition oder einen von 98, denn bei den 98er Expedition wird es richtig lustig.
Denn der hat insgesamt 5 Endstufen verbaut bzw. 4.
Expedition 99 mit Mach mit passiven Lautsprechern und aktiven Subwoofer
Expedition 99 ohne Mach mit passiven Lautsprechern
Expedition 97-98 mit Mach mit aktiven Lautsprechern
Expedition 97-98 ohne Mach mit aktiven Lautsprechern
Dirk
Aktuell kein Ford.
Rockmachine666
guidolenz123 hat geschrieben:Guckst Du:
http://shop.ebay.de/i.html?_kw=Expedition&_kw=Iso
Danke für deine Mühe aber den stecker habe ich selber hier liegen und der passt nicht.
Rockmachine666
Danke roadie,
Du hast mir echt weiter geholfen bzw. den Leuten die mir das neue Radio einbauen werden ;-) es sind genau die 3 Stecker in der Anleitung abgebildet vor denen sich der ACR Fachmann in die Hose geschissen hat :-) aber ein paar Kumpels von mir werden es Dank deiner Hilfe schon richten.
Also: vielen Dank an Dich/Euch !
Gruss. Rockmachine666 aus Hagen
becker
Beitrag von becker »
Hey Rockmachine666: schön, das Dir geholfen ist.
Ich hatte mal ein Schlauchboot...genannt Guido...da ging immer Luft raus...
MfG Boris
dewib
Beitrag von dewib »
becker hat geschrieben:Ich hatte mal ein Schlauchboot...genannt Guido...da ging immer Luft raus...
*prust* YMMD :lol:
DUCT TAPE!
roadie
@rockmachine
sag deinen Kumpels sie sollen sich das alles genau durchlesen.
Die remote Spannung für die Endstufe ist nicht 12V sondern 5V. hier muss man einen Spannungsteiler (Zwei Widerstände in reihe mit den richtigen Werte Verhältnis) oder ein Spannungswandler (LM7805 ist die Bauleitbezeichnung) einbauen.
Noch eine info die Pin-Nummerierung des Steckers stimmte bei meinen nicht 100% überein, hier sollte man ein bisschen aufpassen und zweimal hinschauen bzw. messen.
Ansonsten stellt die Firma "Metra" Adapter her (http://www.metraonline.com/).
Diese muss man sich dann halt aus den Staaten für teueres Geld importieren lassen.
Dirk
Aktuell kein Ford.
Rockmachine666
Ja Metra ist auch ne Idee, da gibts aber unter Ebay: Ford Premium audio noch mehr, hab hier noch was gefunden:
http://www.installdr.com/installdocs/flm/PDF/356017.pdf
Gruss. Carsten
becker hat geschrieben:Hey Rockmachine666: schön, das Dir geholfen ist.
Hast Du Blubberer Dir eigentl. den Link überhaupt angesehen. Dort wurden genau die Stecker angeboten,die Rockmachine666
suchte. Wenn der Verkäufer dann nur Unpassendes liefert,obschon das Passende beworben wird...........
Das an DEN ,der die heiße Luft IST,die aus einem Schlauchboot kommen kann.
P.S.:
Habe mir gerade Deine Posts aus der Vergangenheit angesehen.....
Bei den wenigen ,wo Du versuchst hast was zur Sache beizutragen,waren das auch nur Vermutungen oder Wiederholungen anderer Ratschläge...der Rest.....war oben erwähnte heiße Luft aus dem Glashaus oder Übleres.
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 18.08.2011 22:01, insgesamt 2-mal geändert.
roadie hat geschrieben:Ansonsten stellt die Firma "Metra" Adapter her (http://www.metraonline.com/).
Nicht nötig! Metra-Produkte kann man sich in Deutschland bei Mike & Franks bestellen.
Grüße,
Harald
