Dringende Hilfe. Rad hinten Links wackelt
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Erstmal gründlich checken...Radlager liegt zwar nahe, aber auch das Differential könnte die Ursache sein.
one
Beitrag von one »
flarden hat geschrieben:1200 für ein Radlager?
Also alles was über 80 Material und 150 Arbeitszeit geht kann ich da aber nicht verstehen.... Außer es is was anderes in Mitleidenschaft gezogen worden....
radlager bei landrover discovery2 bedeutet die komplette aufnahme von scheibenbremse, abs sensor (inkl. sensor), radaufnahme. 1200 inkl. arbeit.
cu tom
ford explorer 3, 2004, xlt 4.0 V6 flexfuel, flowtech raptor, btf-fab spacer 2,25" front 1,75" rear, fx4 offroad, 255/75-R17
flarden
Beitrag von flarden »
Also hab jetzt die Diagnose von der Werkstatt...
Radlager is Brei...
Geht der Preis denn in Ordnung
190 für Lager inkl Nabe. + 3-4 Stunden Einbau?
Hab bei meinem Passat mal Radlager selbst gewechselt und hab nur 2 Stunden gebraucht inkl raus und reinpressen vom Lager.... Is das beim Explorer soviel dramatischer?
Find um die 400 etrem krass. :(
Grüße
2005er Explorer XLT 4,0 V6 in weiß mit großen Füßen (22")
Ist die Nabe auch beschädigt ?
Soviel ich weiß,gibt es für hinten Radlager ohne Nabe (zumindest beim EX-U2).
Arbeitszeit weiß ich nicht..so aus dem Bauch kommt mir die Zeit sehr hoch vor...aber wirkl. nur Bauch.
guidolenz123 hat geschrieben:Ist die Nabe auch beschädigt ?
Guido ... Bitte !
Der Explorer III ist ein fast vollkommen anderes Auto.
Und wer nicht selber schrauben kann/will ... der zahlt halt.
Speziell bei so einem Exoten.
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
TIMKEN Teil # HA590259K {#521001} 4.488 Zoll Lochkreis Durchmesser; 6.299 Zoll Flansch Durchmesser; 70.47 mm Radführungslager Durchmesser
RWD; Indep. Rr. Susp.; Box includes: studded spindle, bearing, snap ring; Rear
4WD; Indep. Rr. Susp.; Box includes: studded spindle, bearing, snap ring; Rear
Rockauto preis 98$ + versand + MWST.blöd nur das es was dauert und der wagen schon bei der werkstatt ist...
Falk hat geschrieben:
Guido ... Bitte !
Deshalb meine Einschränkung auf mein Wissen betreffs U2 und "Bauch". Ich habs nämlich kürzlich durch beim U2. Beide Radlager vorn zusätzl. die beiden kompl. Antriebswellen incl Arbeit 750 Euro.
Daß der III sooooo anders und soooo viel teurer in Reparaturen ist wußte ich nicht...aber deshalb vorsichtshalber die vorgenannten Einschränkungen.
flarden
Naja ich will schon selber schrauben und könnte es auch aber bin halt nunmal 300km weg von zuhause und hab durchgehend 10 Stunden Vorlesung inkl. Sa + nacharbeiten/lernen....
Naja bei 100$ in USA sind ja 190 in D vertretbar.
Bleiben noch die 3-4 stsunden Zeit..... Kommt das hin (Radlager Nabe wechseln)?
Kauf dir eine Presse und mach es dir selbst. :wink:
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=5149
Als Werkstatt würde ich bei sowas auch eher höher kalkulieren als zu wenig.
Interflieger
guidolenz123 hat geschrieben: Deshalb meine Einschränkung auf mein Wissen betreffs U2 und "Bauch". Ich habs nämlich kürzlich durch beim U2. Beide Radlager vorn zusätzl. die beiden kompl. Antriebswellen incl Arbeit 750 Euro.
Dann halte es doch mal mit Dieter Nuhr... :D :D
Das geht schon mit diesem unseligen "U2" los, was überhaupt nichts aussagt. Dann hat flarden das Problem hinten und nicht vorn. Und das der III-er ein komplett anderes Fahrwerk hat, wurde hier auch schon x-mal beschrieben.
@ flarden: Lass das für den Preis machen, wenn Du selbst keine sicheren Möglichkeiten hast.
Interflieger hat geschrieben:
Daß U2 keine offizielle Bezeichnung ist ,hab ich schon seit längerem mitgeschnitten. Braucht dennoch fast jeder--auch hier im Forum.
weiß jeder was gemeint ist...kann auch wenn falsch so unpassend nicht sein.
Daß flarden das Problem hinten hatte und nicht vorn ,war ja gerade für mich Anlaß ,den Preis der Teile als hoch zu empfinden. (Vgl. meinen Ur-Kommentar)
Daß sich "U2" und der IIIer sooo unterscheiden---in Reparaturpreisen----hatte ich nicht kalkuliert. Kurz überlegt aber schnell verworfen. Grundgedanke war bei mir ein Preisvergleich zwischen Baureihen bei Benzen. Insbesonders in Bezug auf Arbeitslohn/Aufwand. Der Unterschied ist marginal...auch wenn sie sich teils grundlegend unterscheiden. Daß die EX IIer und EX IIIer reparatur/erstzteilpreislich so unterschiedlich sind---auch wenn ich die Beiträge zur baulichen Unterschiedenheit hier im Forum so zieml. alle gelesen habe, wußte ich nicht--hätte ich auch nie mit gerechnet. Halte ich für verzeihlich dann rückzuschließen. Gut..ist in die Hose gegangen...aber nur wer gar nix macht,macht keinen Mist. Wollte helfen...mit bestem Gewissen ...mehr nicht.
Interflieger
Schwätzer ... aber wenigstens einer mit bestem Gewissen.. :lol: :lol: :lol:
Interflieger hat geschrieben:Schwätzer ... aber wenigstens einer mit bestem Gewissen.. :lol: :lol: :lol:
Danke
Guido!
Merkst du denn nicht, dass du mit deiner taeglichen Schwafelei hier vielen sehr "auf den Geist gehst".
Wenn es so sein muss, dann aber bitte mit wenigstens etwas Substanz! :idea:
---"Weniger ist mehr!!!"--- :idea:
Radlager ohne Nabe
80 Euro
http://cgi.ebay.de/RADLAGER-HINTEN-FORD ... 5d2f6af7cb
mit Nabe
120 Euro
http://cgi.ebay.de/RADLAGER-RADNABE-HIN ... 5d2fa8c095
Zur Qualität können ggf andere was sagen.
