heck ist super hart auf einmal
Husky
Beitrag von Husky »
hallo zusammen
hab da ein problem mit meinen Dämpfern und zwar ist mein hech so hart wie ein Formel 1 Auto null federung ,der Niveau ist ok .habe 82 cm hohe vom boden bis zum Radlauf und 87 cm wenn die Niveau anspring jedoch alles nur Hart .kein Fahrkomfor mehr hab nicht mit der Exe angestellt ausser vor 4 Wochen die Räder gewechselt beim Händler und der niveau
währ ausgeschaltet wie immer .kurz danach fing es an .hab im heute aus der werkstatt geholt null ergebnis :tut uns leid aber wir können nicht feststellen warum der so hart in der federung ist .
hat dann 179,-Euro gekostet und nicht gebracht .
hat von euch einer eine idee was es sein kann .
Gruß Husky
Ford Explorer U2 Bj 4.96
156 Ps
96er Ford Explorer II 4.0 OHV
Melbourne
Beitrag von Melbourne »
Blockiert irgendwas die Federn/Dämpfer?
Aber das hätten Sie ja eigentlich feststellen müssen...
Denke mal da wird demnächst auch ein Experte nochmal ne hoffentlich hilfreichere Idee haben...
Gruß Sidney
Klingt vieleicht etwas banal-aber wieviel Luftdruck ist denn auf den Reifen?
Hätte ja jetzt die Niveaureguierung im Verdacht.
Das die max. aufpumpt und nicht wieder ablässt.
Aber die scheint ja korrekt zu funktionieren.
Was für Reifen sind denn jetzt drauf ? Neue ... AT / MT`s ... harte Gummimischung ... oder alte ausgehärtete ?
Alles sehr komisch.
Wenn die Dämpfer klemmen würden, würde wahrscheinlich auch die Niveauregulierung nicht funktionieren. Das beide Dämpfer zeitgleich ausfallen ist ebenfalls sehr unwahrscheinlich.
Mach doch mal ein paar Bilder. Vielleicht läßt sich so etwas erkennen.
An den Dämpfern irgendwo Öl ausgetreten? Haben sich die Blattfedern irgendwie verkantet? Schäkel nach vorne gekippt?
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Falk hat geschrieben:Hätte ja jetzt die Niveaureguierung im Verdacht.
Genau das wäre auch mein Tipp gewesen.
Aber dann sieht der Plorri hinten schon *RICHTIG* hoch aus, das sieht man.
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Oder hat jemand an der Stange gespielt oder gar stark verkürzt
Ist er nur hinten hart,oder auch vorn?
Guido
Edit:
Ernsthaft...hat der EX auch vorn dieses harte Federn?
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 22.06.2011 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
becker
Re: heck ist super hart auf einmal
Beitrag von becker »
Husky hat geschrieben:hallo zusammen
Gruß Husky
Jetzt noch mal zum Mitschreiben: 82 cm ohne aktive Niveau. Dann schaltet sie ein und Pumpt bis 87 cm hoch?-hab ich das so richtig Verstanden?
Ich nehme an Du hast die originale Anlage drin ohne geänderte Stange?
MfG Boris
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Der Verdacht fällt auf das Hebelwerk von der Niveauregulierung, denn dass sich der Wagen 5 cm hochpumpt ist nicht richtig, maximal 2-3cm ist richtig.
Wurde beim Reifenwechsel der Schalter im innenraum seitlich beim Wagenheber ausgeschaltet, oder hat Dir jemand den Hebel unterm Fahrzeug ausgehängt und in Falscher Position wieder Angehängt??
Der Hebel oder die Regulierstange hat Lochschlitze und je nach dem wie die Position veändert wurde geht der Wagen Höher oder auch weniger Hoch.
Konntrolliere mal was mit dem Hebelwerk passiert ist.
Versuch mal die Schläuche aus dem Dämpfer zu ziehen und fahr mal ne Runde. Ists besser liegts an der Niveauregulierung. Wenn nicht sinds vermutlich die Dämpfer :wink:
yalemac
Beitrag von yalemac »
Hallo und guten morgen ins Forum,
melde mich nach langer Abstinenz mal wieder im Forum, heißt aber nicht, dass ich untreu wurde, sondern nur, dass ich keine Probs mit meinem XP hab :)
Zum obigen Thema, weil ich seit meinem Reifenwechsel letzte Woche das gleiche (oder heißts das selbe?) Problem hab. Was war denn jetzt die Lösung/der Fehler?
Bei mir wars folgendermaßen:
Niveau ausgeschaltet, hinten beide Räder gleichzeitig hoch und Originalreifen mit Felgen drauf. Hinten wieder runter, Niveauschalter wieder an und dann fing das Gehoppel an, der ist fast nicht zu fahren.
Auffallend war, dass ich ihn hinten ewig hoch heben musste, gefühlt deutlich höher als sonst.
Anmerkung: Schon vorher scheint die Niveaupumpe undicht oder kraftlos gewesen zu sein, ständig musste sie pumpen, aber der Wagen fuhr wenigstens noch bequem, was ich jetzt nicht mehr behaupten kann.
Nach dem Reifenwechsel isses ne einzige Zumutung
Wäre dankbar für Lösungsvorschläge.
Viele Grüße ausm Saarland
Claudi
Ford Explorer 4,0l, 150KW SOHC Limited black
produced 06.09.2000
mit Landi Renzo Omegas 95 l
Chrysler Grand Voyager Stow`n Go 2,8 CRD 110KW Bj. 2005
Hab mir das jetzt mal alles durchgelesen, leider ist ja keine Rückmeldung gekommen.
Ich vermute/tipe da auf den Horizontaldämpfer. Der wird voll ausgefahren, verkeilt sich und geht nicht mehr rein.
Hatte das harte Problem als ich meinen Dicken höherlegte, ab einer gewissen Höhe ist dieser Dämpfer zu Kurz, dadurch versetzt sich die Hinterachse.
Der Horizontaldämpfer zieht die Hinterachsachse ab dem Zeitpunkt des Vollauszugs nach rechts, die Dämpfer können/könnten sich dadurch verklemmen und das Heck ist hart.
Ab 93-94cm Radhaushöhe hatte der bei mir vollen Auszug, bei 102cm war er um ca 15-17cm zu kurz.
Lass mal die Ganze Luft ab und schraub den Horizontaldämpfer ab, dann ne Runde ohne Luft und Dämpfer drehen. Nun Nivo einschalten und nochmals ne Runde drehen.
Unterschied festgestellt/vorhanden?
yalemac
Hallo Nene,
danke für die Antwort, ich werds mal ausprobieren mit dem Luft ablassen.
Gehe gleich mal raus (auch wenn heut Feiertag is)
Allerdings hab ich mir noch nicht die Mühe gemacht, die Höhe am Hintern des XP zu messen, aber er is schon deutlich höher als vorher mit seinem Hängebobbes.
Claudi
produced 06.09.2000
yalemac
Nachtrag:
Komme grad untern Auto vor!
Gemessen bis Unterkante Radkastenmitte: links 81, rechts 84 cm.
Niveauhebel war alles okay, hab mal beide ausgehängt und den Fühler von Hand reingedrückt, der Kompressor sprang sofort an, aber keine Veränderung an der Höhe.
Die beiden Luftschläuche an den Dämpfer krieg ich auch net ab, stell mich entweder zu blöd an oder trau mich einfach nicht, kräftig zu ziehen.
Hab ich den 11 Jahre alten Dämpfer vll. den Rest gegeben?
Tipps???
Claudi
produced 06.09.2000
