Kosten Getriebeüberholung
Saxxy
Beitrag von Saxxy »
Hallo
Hat jemand eine ca Vorstellung was eine Getriebeüberholung kostet !?
Mein Wagen hat nun ca 135000 km auf der Uhr schaltet ganz weich aber ws zirpt wenn das Getriebe kalt ist ! Das Geräusch geht fast weg bei Betriebstemperatur . Wann und ob jemals eine Spülung oder Ölwechsel gemacht wurde ist ? Denke aber eher nicht ! Das Öl ist schön Rot ...
Markus
98er XP II Black Edition 152KW/207PS - BRC Sequent Plug & Drive
Das Zirpen kann aber überall herkommen.
Wg Preise solltest Du Thomas (anncarina)
http://anncarina.de/
direkt anmailen.
Guido
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Das Zirpen könnte durchaus auch die Steuerblock Dichtung sein, denn der Steuerblock kann sich im laufe der zeit etwas Lösen, bei Temperatur Dehnt sich das Material etwas aus und es Zirpt nicht's mehr.
Günstige Lösung; Getriebeölwanne runter, Schrauben am Steuerkopf mit 14Nm nachziehen, aber reienfolge Beachten!, wenn schon dabei den ölfilter und Dichtung wechseln, alles wieder zu, ca. 3-4L öl nachfüllen in bekannter weise, und so sollte es eigentlich wieder in Ordnung sein.
Falls das Geräusch immer noch vorhanden, na dann zu den Nächsten schritte! :) :)
Meinst Du ein zirpen oder eher ein gurgeln :?: :?: :?:
In der Bucht gerade gesehen:
http://cgi.ebay.de/Automatikgetriebe-Ge ... 2a11794d06
Ob es was taugt?
Guido
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
wie war doch gleich die baeder fehlerquote? 2 von 3 oder so..... :wink:
Sebi1987 hat geschrieben:wie war doch gleich die baeder fehlerquote? 2 von 3 oder so..... :wink:
Ist der bekannt?
Guido
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Oha......
Hilfreiche Info !!!
Guido
