Hecklastträger
Ferdi-Lochwies
Beitrag von Ferdi-Lochwies »
Ist ne Yamaha XJR 1300. Länge ca 240
Limited 150 kw Bj 2000
Ich denke auch ,daß der Rahmen nicht das Problem wäre,sondern Achslast und Zulässigkeit eines solchen Permanent-Überhangs.
Die Hebelwirkung einer solchen Konstruktion ist nicht zu unterschätzen.
Außerdem könnte ich mir vorstellen,daß diese Belastung die Niveauregulierung auf Dauer killt.
Guido
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Ferdi-Lochwies hat geschrieben:Ist ne Yamaha XJR 1300. Länge ca 240
Und da wirds schon eng mit der Auswahl...beim Chevy Silverado z.B. bleibt da nur das long bed oder mit ein bisschen Glück schräg ins standard bed
short Bed 63,9 in (162,3 cm)
standard bed 78,7 in (199,9 cm)
long bed 97,6 in (247,9cm)
Beim Dodge RAM müsste man auch die lange Pritsche wählen, und je länger die Pritsche, umso unhandlicher die Fuhre.
Sorry, aber Fragestellung grenzt stark an Realsatiere. :?
Interflieger hat geschrieben: Ich bin überzeugt davon, dass sowas an unseren Leiterrahmen machbar wäre, aber mich würde der Preis schrecken, das TÜV-Theater und das dann folgende Fahrverhalten mit dem Monstrum am Heck.
Der Explorerrahmen wird hier überschätzt.
Schaut man sich das Teil - speziell die Enden - genauer an, sieht man nur 2-3mm "starkes" abgekantetes Blech. :shock:
Ohne massive Verstärkung geht da nix. Speziell bei diesen Gewichten über die man hier spricht. (Unabhängig von der Länge des Moppeds :? das ja massig links/rechts am Explorer vorstehen würde.)
Hab hier was gefunden bis 140kg. Was für leichtere Krads.
http://cgi.ebay.de/Motorrad-Roller-Fahr ... 4158a0ea00
Guido
Skipper
Beitrag von Skipper »
Ein guter Hänger mit 100er Zulassung und Stoßdämpfern ist auf jeden Fall die bessere und preiswertere Alternative. Von dem ersparten Geld, kannste dich ja dann mehrfach bei Geschwindigkeitsüberschreitungen erwischen lassen.
Gruß Skipper
XP 2 EZ.01
womit wir wieder beim Thema wären.
EinHänger ,der 100kmh darf und dann mit dem Ex Tacho 117kmh. Da gibts noch keine Punkte ,weil der EX lügt um min. 5 kmh ( --eher 7-8kmh---) (NUR DER TACHO) :lol:
Gut 3 kmh Abzug mindestens drin sind.
Und mit Hänger gibts erst ab 15kmh zu schnell Punkte.
Da biste drunter.
Tacho 117kmh ---fast 120kmh---MIT HÄNGER UND (FAST) NIX PASSIERT!. Da greift die Psychologie und Freude kommt mit Hänger auf.
Guido
Der mit dem Ford tanzt
...Mit Hänger oder LKW zu schnell kostet, wenn dann über der Tolleranz, gleich deutlich mehr! :o
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Aber die PUNKTE gibts erst ab 15kmh drüber ,wobei die Toleranz schon abgezogen ist. also erst ab 18 echte drüber gibts Ärger!!!
Unter 115kmh echte ist's nie über 35 Euro (weil ab 40 Euro gibts auch Punkte) ....und wann wird man schon mal erwischt????
Ich hab 0 Punkte und fahr immer so zieml. wie ich will.
Schauen nach dem Trachtenverein muß man freilich schon.
Guido
VW Bus T4 Syncro Reseverad Heck Träger / Halter
http://cgi.ebay.de/VW-Bus-T4-Syncro-Res ... 45fa1b3a77
Guido
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Hier vermute ich mal stark, dass die obere Befestigung an der XP Karosse keinen Ansatz finden wird.
Kenne die Maße zwar nicht, aber der VW Bus ist schon deutlich höher hinten ;-)
...könnte man aber kürzen, allerdings schaut mir das jetzt nicht gerade stabil aus... :?
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Thunderbird1987
Beitrag von Thunderbird1987 »
Da würde ich nichmal ein Mofa drannhängen :lol:
