Scheiben hinten aus- / einbauen
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
spiele mit dem Gedanken, die hinteren Scheiben (die in den Türen) gegen andere, verdunkelte zu tauschen.
Wie lassen sich die demontieren?
Habe zwar eine Tür ohne Verkleidung hier liegen (die mit der verdunkelten Scheibe), bin mir aber dennoch nicht sicher, wie die ausgebaut werden können.
Einbau anders rum, aber ein paar Tips wären auch hier hilfreich.
Danke,
Thomas
Hi Thomas, wenn du die kleine, feststehende Scheibe in der hinteren Tür meinst, dann geht das so:
Scheibe nach unten fahren.
Oberen Gummi der Scheibenführung nach unten ziehen
Kleine Scheibe samt Gummi in der oberen Ecke nach vorne drücken
Innere Gummilippe in der oberen Ecke nach außen fädeln (mit einem Spachtel z.B.)
Gummilippe um die kleine Scheibe hinten in der Mitte um die Scheibe fädeln (Scheibe nach außen - Spachtel benutzen)
Obere Biegung der Gummilippe um die Scheibe fädeln
Kleine Scheibe etwas nach hinten ziehen, bis sie mit der vorderen, oberen Ecke aus dem Gummi kommt
Kleine Scheib nach oben heraus ziehen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Beim Einbau die Gummilippe gut mit Spüliwasser naß machen, damit die Scheibe besser hinein gleiten kann.
Immer vorsicht - wenig Druck und schon gar nicht punktuell auf die Scheibe ausüben.
Viel Erfolg
DannySuko
Hej Kadze!
Danke schon mal, werde ich so machen/versuchen.
Ich dachte allerdings neben der feststehenden Scheibe auch an die "mobile" Scheibe in den hinteren Türen. Da sehe ich das Ganze deutlich komplizierter...
VG,
Thomas
Um die bewegliche Scheibe auszubauen, muß laut Chilton/Haynes ein Niet in der Halteschiene aufgebohrt werden. Die Idee fand ich doof :(, also habe ich die Tönungsfolie erst passend zugeschnitten und dann so ein paar mm in die seitlichen Führungen eingeschoben. Ebenso unten.
Mit viel Spüliwasser geht das ganz gut.
kadze hat geschrieben:Um die bewegliche Scheibe auszubauen, muß laut Chilton/Haynes ein Niet in der Halteschiene aufgebohrt werden. Die Idee fand ich doof :(, also habe ich die Tönungsfolie erst passend zugeschnitten und dann so ein paar mm in die seitlichen Führungen eingeschoben. Ebenso unten.
Wird das nicht sowieso immer ohne Ausbau gemacht?
Guido
DannySuko
Wahrscheinlich ja, ich habe allerdings 2 Türen mit verdunkelten Scheiben, ebenso die hinteren (geschraubten) Scheiben und die Heckscheibe verdunkelt hier liegen. Die möchte ich evtl. austauschen bei meinem, wo nix verdunkelt ist.
Daher meine Frage, Guido...
Ich nehme an,daß Du nicht die kompl. Türen tauschen willst. :lol:
So teuer ist aber neue Folie auch nicht....,weiß nicht ,ob so ein Umbau lohnt. :?:
Ist ja immer Bruchrisiko dabei. :sad:
Guido
DannySuko
Kann aber nicht Scheiben folieren... die anderen Scheiben sind kein Problem, nur die beweglichen...
Das Folieren ist keine große Kunst. Wie kadze schon schreibt....viel Spüli...dann flutscht es.
Guido
Achso, das mit den getönten Scheiben hatte ich überlesen. Da ist es dann auch schwierig den passenden Farbton zu treffen. Da ist dann wohl doch das Ausbauen der beweglichen Scheibe angesagt.
Lies mal im Chilton/Haynes nach.
Ggf. kann dir Thomas telefonisch noch ein / zwei Tipps geben.
Schau doch mal auf Youtube. Vielleicht gibt es irgendwo ein How-To-Video
DannySuko hat geschrieben:Kann aber nicht Scheiben folieren... die anderen Scheiben sind kein Problem, nur die beweglichen...
Thomas,
ich habe fuer das Folieren der 7 Scheiben 179 EUR bezahlt. Jetzt nochmal rechnen ob sich der Eigenbau lohnt.
Was ist eigentlich mit Deinen Tuerverkleidungen die hier in der Halle verschimmeln?
DannySuko
Die schimmeln hoffentlich nicht ;-) Hole ich noch ab... versprochen... morgen nachmittag?
179 EURO... wo denn? Da lohnt sich tatsächlich nicht wirklich etwas ein- und auszubauen...
Ich denke ,das macht Dir jede Werkstatt für den Preis. Afaik hab ich so'n Angebot auch mal bei ATU gesehen.
Guido
DannySuko hat geschrieben:Die schimmeln hoffentlich nicht ;-) Hole ich noch ab... versprochen... morgen nachmittag?
Bin Morgen ab 16.30 Uhr zu Hause kannst gerne kommen.
Ich selber habe das in Muelheim a.d.R machen lassen. Jetzt gibt es das aber auch hier in Dormagen ab 99 EUR fuer nen 3 Tuerer.
