JBL-Premium-Sound und neues Radio im XP0/1
Matzel
Beitrag von Matzel »
mal ein anderes Problem :)
Mein X ist mit dem Premium-Sound-System ausgestattet, inkl. zwei Verstärkern und einem Subwoofer. Diese Ausstattung ist auch heute, nach 20 Jahren, noch vorhanden - bis auf das Radio und die Verbindungsstecker zu eben diesem Radio.
Ich frage mich, wie ich das ganze nun an ein neues, aktuelles Radio anschließen kann? Ich habe noch nie vorher mit Endstufen gearbeitet, hat jemand einen heissen Tipp?
Neben den normalen Kabeln für Dauerplus, Zündungsplus, etc. für den ersten ISO-Stecker kommt im Radioschacht ein seperat gebündeltes Kabel mit 6 x 0,75 mm2 Leitungen an, die mit dem ersten Verstärker verbunden sind.
Die Frage nun: Wie schließe ich diese sechs dünnen Kabel an einem neuen Radio an?!
Wenn jemand einen heissen Tipp oder Schaltpläne hat - gerne!
Marcel
1997 Explorer "Highclass" SOHC
powered by InGen
rene
Beitrag von rene »
Habe so ein System leider noch nicht sehen bzw. hören dürfen.
Aber vieviele Stecker kommen denn dort am Radioschacht an?
6 x 0,75 hört sich nach den Lautsprecherkabeln an.
Gruß Rene´
kaufe dir einen Adapter System passend für Ford Premium Sound system..
ist eigentlich einfach heutzutage etwas im Netz zu finden..
roadie
Beitrag von roadie »
Schau mal hier zum Beispiel.
http://www.metraonline.com/vfg
Dirk
Aktuell kein Ford.
ohh oh schreck .. wurde ja schon im Board gepostet...
gut das ich die suche gefunden habe :P
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Das Anschliessen dieser 6 dünnen Kabel dürfte ein Schwieriges unterfangen werden, denn die älteren Autoradios hatten noch den Runden 6 poligen stecker, der wiederum auch bei den alten Stereoanlagen im Haus verwendet wurde.
Ohne Belegungsplan ist das fast nicht mehr möglich anzuschliessen, was noch möglich währe ist ausbau der Verstärker und von einem Fachmann einen Neuen anschluss auf Heutiger DIN Norm anpassen lassen, aber das kostet vermutlich mehr als etwas Neues, und die älteren Autoverstärker hatten sowiso viel weniger Leistung als die Einfachen von Heute. 8)
also ich bin mit meinem Premium Sound System Mach1 im Mustang zufrieden.. da muss ich keinen neuen Schnuckifuck haben..
Melbourne
Beitrag von Melbourne »
Das tolle 6 x 0,75 Kabel geht meines Wissens nach zum Vorverstärker, ohne den das ganze dann leider nicht ganz so toll klingt...
Habe da mal irgendwo nen Adapter von eben diesem Kabel auf den Endstufenausgang der heutigen ISO-Radios gefunden. War auch garnicht sooo teuer. Vielleicht einfach mal googlen?
Viel Erfolg bei der Suche!
Gruß Sidney
cricri4168
:D Na Gut wenn man solche Adapterkabel noch findet ist das schön und sicher Günstig, aber so viel ich verstanden habe ist am Bestehendem Kabel kein stecker mehr, sondern 6 dünne Kabel, das hatte ich gemeint, und Daher wird es Schwieriger.
roadie
Aktuell kein Ford.
cricri4168
:D Jawol roadie, genau das Braucht's, super! Gewusst wo und wie! :wink: 8)
roadie
Aber aufpassen die Pin durch Nummerierung Passt nicht immer mit den Original überein.
Also besser zweimal hinschauen!!
Zumindest war das bei der Anleitung für den Expedition so.
Die Kabelfarben passten aber.
Aktuell kein Ford.
Matzel
Richtig, auf die Idee einen Adapter zu kaufen bin ich auch gekommen - der bringt mir aber den abgeschnittenen Originalstecker nicht zurück...
@roadie:
Besten Dank, genau das habe ich gesucht - ich bestell mir jetzt einen schönen ISO-Adapter mit losen Kabelenden und dann wird die Lala angeschlossen... :)
Marcel
powered by InGen
