Funktionsweise Tempomat
speedball911
Beitrag von speedball911 »
Hallo Zusammen
Wenn ich den Tempomat links vom Lenkrad einschalte passiert gar nix. Geschwindigkeit wird nicht gehalten...steigere ich aber dann das Tempo mit dem rechten Schalter....oder verlangsame ich das Tempo....nehme das Tempo nach bremsen wieder auf etc. funktioinert dies alles!!! Alle drei Microtaster im rechten Schalter funktionieren. Komplette Tempomatfunktion ist in Ordnung. Kann dann den Tempomat mit dem linken Schalter auch ausschalten...
Ist dies die normal Funktionsweise? oder muss er beim einschalten sofort das Tempo halten? Was kann defekt sein?
Grüsse an Alle
Günter
97 Explorer, 156PS. Gasumbau
Nix defekt ... alles normal. :)
Der Einschalter schaltet tatsächlich nur ein.
Leider bei den Euro-Modellen nicht sichtbar, da an dieser Leuchte die Niveau-Warnlampe statt CruiseControl-Lampel plaziert wurde.
speedball911
iss aber komisch. also links einschalten...und dann rechts schnell auf mittleren knopf damit geschwindigkeit gehalten wird....komische funktion :o
Grüsse an Alle
Günter
dewib
Beitrag von dewib »
Ist bei anderen Herstellern auch so. Erst aktivieren, dann Tempo speichern.
Ganz normal.
DUCT TAPE!
Kenne ich eigentlich nur so.
-Tempomat einschalten.
-Geschwindigkeit speichern
-Geschwindigkeit erhöhen/reduzieren
-Geschwindigkeit wieder aufnehmen
-Tempomat ausschalten
Selbst in der blöden Insignia Leihkutsche von letzt war das so und in der C-Klasse ebenfalls.
dewib
Beitrag von dewib »
Sag ich ja.
Bei BMW ist's ebenfalls so.
DUCT TAPE!
Wenn du das einschalten sehen würdest ... ist ja die Funktion klar.
"Tempomat ist eingeschaltet ... und wartet auf weitere Befehle" :)
Aber bei dem Euro-Modell stochert man halt etwas im Nebel rum: isser nun eingeschaltet oder nicht ? :?
Bisschen blöd ist es schon.
Beim Benz gehts ohne Voranmeldung. Tempo an--Tempo aus---Tempo wiederherstellen.
Alles ein Hebel ohne Sonstiges.
Guido
Hat man im Opel und im Benz auch nicht gesehen, es sei denn man schaut auf den Multischalter hinter dem Lenkrad. Ist bei denen also quasi Dauer-An.
Erst bei SET wird im Armaturenbrett das Tempomatlämpchen aktiviert.
speedball911
na denne :) Dann fehlt mir nur ne weiche kappe für den rechten schalter. da ist einfach nicht dran zu kommen...weichspüler bringt nix. schon versucht :(
Grüsse an Alle
Günter
Falk hat geschrieben:...Aber bei dem Euro-Modell stochert man halt etwas im Nebel rum: isser nun eingeschaltet oder nicht ? :?
Ist doch bei der Originalausführung auch nicht anders... :shock:
Zuerst einschalten, dann eine Geschwindigkeit setzen.
Erst nach dem Setzen der Geschwindigkeit leuchtet die Kontroll-Leuchte am Armaturenbrett auf.
Ob man nach dem Einschalten sofort auf die Set/Accel Taste drückt oder eine Stunde später, ist egal. (ausser man stellt zwischendurch den Motor ab)...
speedball911
das mit dem geschwindigkeit setzten ist ja genau das problem? Mit welcher taste???? dafür benötig ich bei mir ja gerade Set/acell-microschalter rechts.
Grüsse an Alle
Günter
Setzen mit den +/- Tasten. Dürfte aber nur Funktionieren wenn Du Ihn vorher auch einschaltest.
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Bei meinem Dicken schalte ich mit der + Taste in der Regel den Tempomat ein und fixiere mit dem ersten Druck gleich die Geschwindigkeit.
In Stand-by scheint das System also immer zu sein, eine Lampe im Armaturenbrett habe ich noch nie gesehen.
Beim Tritt auf die Bremse entfällt die Fixierung der Geschwindigkeit und kann entweder durch +, - oder = wieder aktiviert/verändert werden.
In den Usa/Kanada Modellen sieht der Schalter so aus:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1995-200 ... ccessories
Ist ein bisschen klarer als in D. Allerdings kann man in der Anleitung nachlesen wie es geht :wink:
