Lenkrad Ford
Dirksc21
Beitrag von Dirksc21 »
Lenkrad mit Tepomatschalter past auch müssen aber die Schleifkontakte angepasst werden glaube ich.
Ford Explorer U2 BJ 06.1994
:-) Extrem Geocachemobil
:-) MX5 Bj1995
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Also wenn Du ein Lenkrad ohne Tempomat montierst braucht es keine änderung am Schleifring, wenn Du ein Lenkrad montierst im Fahrzeug mit Tempomat, aber am Lenkrad keine Schalter sind , Braucht es auch keine änderung, wenn Du aber ein Lenkrad montierst und den Tempomat benutzen willst dann muss das Mittelteil mit schalter montieren anstelle dessen Ohne, aber Hauptsächlich muss man am Schleifring nichts ändern.
.. ich meinte eigentlich nur das die Prallkissen nicht untereinander tauschbar sind.. ergo ein mit Tempo durch ein ohne Tempo durch umrüsten ersetzen geht nicht ..
cricri4168
:) Doch Ranger, es geht, man muss nur die Lasche oben in der abdeckung etwas anpassen, habe es selbst auch so gemacht!
... es geht nicht ... !
weil es nicht passt ... andere Spaltmaße...
ich weiß was ich schon getan habe..
