Neue Gasanlage - Erste Erfahrungen
Lenin
Beitrag von Lenin »
Guten Abend,
seit Freitag bin ich stolzer Besitzer einer Landirenzo OMEGAS PLUS.
Trotzdem mir Christian aus Berlin ein gutes Angebot gemacht hatte, war mir die Fahrt nach Berlin doch etwas zu weit, insbesondere, wenn mal was ist. Die Einbauer rund um München wollten mir alle Glauben machen, dass die Gasanlage bei ausgeschalteter Lüftung und auf AC Max nicht funktioniert, also Finger weg. Da entdeckte ich, dass Gitte062 in der Nähe meiner Schwiegereltern wohnt und auch eine Gasanlage eingebaut hat. Volltreffer! Er empfahl seinen Einbau, die Firma ASP in Runding. Nach kurzer zeit waren wir uns handelseinig und ich beauftragte die Firma. Vorgestern holte ich das Auto nun ab. Der Einbau sieht sehr sauber und professionell aus (Bilder folgen). Das Einzige, was mir unangenehm auffiel sind ein paar Entlüftungsauslässe, die aus dem Gastank herausragen und die Wahrscheinlich in kürzester Zeit schlammverkrustet sind.
Auf den ersten 200km haben ich versucht die Anlage in die Knie zu zwingen, insbesondere im Vollastbereich. Es ist mir nicht gelungen, egal ob 170 km/h auf der Autobahn, Kavaliersstart oder Vollgas bergan, die Anlage lief sauber auf Gas und sprang nie auf Benzin zurück. Sobald ich die ersten Verbrauchswerte habe, lasse ich es Euch wissen.
VG
Lenin.
XP 2 Limited, 7/1999-Landirenzo OMEGAS PLUS
Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCI Automatik, 8/2009
Mercedes 190 Ponton, 6/1960
Christian
Beitrag von Christian »
Na dann viel Spaß mit der neuen Anlage.
Durch das Gasen spart man ungemein :wink:
Lenin
Beitrag von Lenin »
Anbei die Fotos vom sehr auffällig raus ragenden Multiventil. Damit dürften Geländefahrten schwierig werden.
Der Umrüster sagte mir, dass das Ventil nach hinten gehört. Wenn er den Tank umgekehrt einbaut, also die Ventile nach vorn, kann es vorkommen, dass bei halb vollen Tank beim Anfahren kein Gas mehr rauskommt.
Gibt es eine Lösung, irgend ein Blech als Schutz bei Geländefahren drüber zu basteln?
VG
Lenin.
becker
Beitrag von becker »
Das würde mich auch stören. Das ding ist ja ruck zuck ab.
Sieht das immer so aus bei einem unterflur Gastank?
MfG Boris
Sieht bei mir genauso aus.Nur,daß das Multiventil durch die Anhängekupplunghalterung bei mir relativ geschützt ist.
komisch .. meiner sagte es müsse nach vorn zeigen...
Beim Monsta sitzt es auch vorne.....
Nu bin ich beruhigt.. so muss das ;)
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
meiner liegt auch so und hatte bis jetz keine probleme damit...
Lenin
Beitrag von Lenin »
Mein Umrüster erklärte mir, das Leute, die das Multiventil nach innen gerichtet haben zu ihm kamen und den Tank umbauen lassen haben, die Aussetzer bei halbvollen bzw. fast leeren Tank verschwanden. Nun lasse ich es so und muss mal sehen, ob man da noch eine Art Blende drauf bauen kann.
Lenin.
Christian
ranger hat geschrieben:Nu bin ich beruhigt.. so muss das ;)
Neee ... so "muß" es nicht !!!
Es ist immer eine Frage des Platzes, möglichst großer Tank bedeutet andere Einschränkungen.
Komme ich mit dem Multiventil zu nahe an die Stoßdämpfer gibt es Mecker beim TÜV, genauso ist es sollte das Multiventil zu dich am AP sitzen.
Verbaue ich aber einen zu kleinen Tank (gut für´s Gelände) gibt´s Mecker mit dem Kunden :wink:
Nu steh ich zwischen Baum und Borke und wäre für für jeden guten Rat dankbar :D :oops: :D
Lenin
Beitrag von Lenin »
Ja wenn uns LPG Anlagen Guru um Rat fragt, dann ist es ernst, dann gibt es wohl keine richtige oder falsche Lösung.
Aber das will ja wirklich jeder: großen Tank, der nicht aufträgt, nicht stört, großen Bodenfreiheit hat und, und, und.
Kunden können manchmal wirklich nerven. :lol: :lol: :lol:
ich habe bei der mir verbauten Weise keine Probleme bei äusserst starker Beschleunigung .. sei es bei halbvoll oder halbleeren Tank.. das ist dem gleich.. :P
Klaus Henning
Beitrag von Klaus Henning »
Hallo Lenin
Du scheinst der Neueste
was kostet der Umbau etwa?
Grüße Klaus
Lenin
Beitrag von Lenin »
Der Umbau hat 2.600 € gekostet, dazu kommen noch ca. 180 € (inkl. Transport) für Zündkerzen, Zündkabelsatz und Dichtungen dazu, wenn Du es bei USAllParts bestellst.
