Ethanol tanken
Johanni Charly
Ethanol tanken
Beitrag von Johanni Charly »
Hallo an alle Exploristen.
Ich habe einen Explorer Sport Trac Bj.2005
Im Tankdeckel steht das ich auch Ethanol tanken kann.
Wer hat Erfahrung ?
Kann ich mischen ?
Wie ist es mit der Leistung ?
Bin an Eurer Erfahrung sehr interessiert.
Danke
Gruß aus Franken Charly
Explorer Sports Trac 4,0 2006
Falls du den Flexfuel-Motor in deinem XP hast, kannst du jedes Mischungsverhältnis bis zu 85% Ethanol tanken. Leistungseinbussen oder Mehrverbrauch sollten sich nicht bemerkbar machen.
Die entsprechenden Tankstellen hier bei uns haben alle E85.
Das heißt, 85% Alkohol und 15%Benzin.
Wenn Du also E85 tankst, hast du schon ein Gemisch, musst also selber nichts mehr mischen.
Benzin kannst du dann bei Bedarf in jeder beliebigen Menge beimischen.
In deiner VIN müsste dann an siebter Stelle der Buchstabe "K" stehen, stimmts?
laxxx
Beitrag von laxxx »
Bei einem 2002er XP mit Flexfuel ist also nicht mit einem mehrverbrauch zu rechnen?? dann wäre das ja evtl. günstiger, als eine teure autogasanlage einzubauen, wenn man seine fahrzeuge eh nicht länger als 2 jahre fährt?
was braucht denn der XPIII mit felxfuel so an ethanol. hat da jemand erfahrungen??
gruß, markus
die Erfahrung hat schon einen gewissen Mehrverbrauch gezeigt.
Probiers halt aus. Aber billiger als mit Gas wird wohl nichts.
FAlsch machen kannst Du jedenfalls nix
flarden
Beitrag von flarden »
hi,
in meinem tankdeckel steht auch dass ich wthanol tanken kann. wie kann ich 100%ig sichergehen dass mein motor auch auf ethanol ausgelegt ist und ich nicht nur einen "neuen" tankdeckel bekommen habe?
steht was auf dem motor oder seh ich das in den papieren?
in meiner vin ist nicht die 7. stelle sondern die 8. ein k
1fmzu63k85uaxxxxx
liebe grüße
2005er Explorer XLT 4,0 V6 in weiß mit großen Füßen (22")
schrauber
E 85
Beitrag von schrauber »
Mit der Fin sollte dir der Pfaumenonkel weiterhelfen können.
Kannst natürlich auch direkt beim Technischen Kundendienst in Köln fragen.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch etwas mehr Hubraum !!
98er SOHC
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Mit dieser VIN ist Deiner ganz sicher ein FlexFueler, also bis E85 bedenkenlos fahrbar. Wie meiner mit einem K an der achten Stelle auch..
Ja, der Motorkennbuchstabe "K" (8. Stelle der VIN) steht für den Flexfuel-Motor und der kann daher problemlos mit E-85 betrieben werden.
flarden
na.... coole sache :) spart 32cent pro liter :-)
danke euch
...bringt aber leider auch nen 32% höheren Verbrauch :(
Blockbuster
Beitrag von Blockbuster »
Ja so 30 % kommen hin.
Preis E85 1,06 €
Preis E05 (Benzin) 1,43 €
Also 10 L Benzin 14,30 €
zu 13 L Ethanol 13,78 €
Also lohnt e85 ja nicht wirklich? Wenn der Mehrverbrauch mal über 30% liegen sollte, sogar garnicht. Deshalb wahrscheinlich auch das schlechte Tankstellen Netz.
Explorer Limited 10/99 SOHC Typ 308
BRC Sequent 56 LPG 95L
