Kann ich nur bestätigen und anstrengen muss der Fahrer des Landcruiser sich ganz bestimmt nicht.HER-XP hat geschrieben:Nix gegen die XP, aber ein gleichwertig gut bereifter LandCruiser fährt dem Plori im Acker locker weg. Hatte den Testfall schon!Sam 64 hat geschrieben:und....? Wie weit?Nene hat geschrieben:
Mußte doch testen wie weit ich mit nem Land Cruiser mithalte.![]()
Mit den richtigen Reifen auf dem XP muß der Landcruiser schauen wie weit er mithalten kann.
Was ist das für eine Anzeige?
Big-M-Team
So, wollte ich eigentlich schon ewig nachtragen und nun mal dran gedacht.
Die Anzeige hat was mit dem Fehler P1762 zu tun, immer absolut Zeitgleich und nie alleine aufgetreten.
Müste somit eine Getriebe Angelegenheit sein.
Übrigens, hatte in dem Bericht ja auch geschrieben das ich testen möchte wie weit ich mit nem Landcruiser (HJ 95 5-Türer) mithalten kann.
Ergebnis: kein klarer Vorteil für einen von uns.
Aufgetretene Schäden nach ca. 5000Km miteinander Spielen:
Explorer= Dämpfer Vorderachse, Radlager vorne. Laufleistung 220.000Km
Landcuiser= Antriebswellengelenk gesprengt. Laufleistung 118.000Km
Beide Fahrzeuge haben Selbstständig sämtliche Plastikteile oder Stücke davon entfernt.
Beide Fahrzeuge wahren mit A/T's gleichwertig bereift.
Landcuiser mit OME Fahrwerk
Explorer hinten Schäckel, vorne Distanzhülsen an den Dämpfern u. Drehender-Vorspann-Aufnahme geändert.
Kann ich mir nur so erklären, dass der Kat so dermassen überhitzt, dass der OD Servo weich wird und dann der OD ausfällt =Nene hat geschrieben: Die Anzeige hat was mit dem Fehler P1762 zu tun, immer absolut Zeitgleich und nie alleine aufgetreten.
P1762
Kein Hitzeschild? Oder KAt hinüber?
Aber KAT und Getriebe kann schon sein.
Wir haben hier zwei 750er BMW und bei einem 750er waren die KATs hin und der schaltete mit den alten erst ab 5000!
Der Fehler blieb beim Wagen auch noch nach dem Getriebetausch.
Erst als ich auch die KATs habe tauschen lassen schaltete das Getriebe wieder richtig.
Die scheinen bei BMW ein krasses Notlaufprogramm zum freiblasen der KATs zu haben......
Guten morgen Mijube,
BMW verwendet in der tat eine Software die die Wärme des Kat's misst und auch "regeln" kann, sprich Abgastemperatur regelkreis Steuerung. Meines Wissens Verwenden wir diese Software aber nur bei der Produktion. Wenn die Fahrzeuge bei der Endkontrolle "gefläscht" werden, wird diese aber abgeändert.
Wir haben da auch schon mit E85 getrickst und damit die Kat's "freigebrannt".
Na ja,
die Dinger sind aus 2000 und Sondergeschützt wer weiß, vielleicht hatten die damals noch andere Parameter.
Ich habe jedenfalls die Reissleine gezogen und vor vier Wochen aus zwei halbganzen einen topfitten geschlachtet.
Jetzt muss nur noch den schrottigen einer haben wollen....
