Leichtes Vibrieren beim Beschleunigen!
King Kerosin
Beitrag von King Kerosin »
Tag Jungs!
Ein Problem jagt das Nächste.
Zwischen ca. 40-70 Km/h habe ich ein Vibrieren im Antrieb. Ist echt schwer zu lokalisieren. Es fühlt sich fast an, als wäre eine Unwucht in Kardanwelle, oder Hinterachse. Jedenfalls rappelt mein Armaturenbrett und Aschenbecher dann.
Wenn ich vom Gas gehe, ist das Vibrieren sofort weg, und er läuft seidenweich.
Ich habe ein Kreuzgelenk lokalisiert, das ganz wenig Spiel hat. Kann denn ein leicht augeschlagenes KG so viel Ärger machen? Passen die Sympthome?
MfG
Ford Bronco Bj. 03/87 4.9 R6 Automatik 107KW/145PS 4x4 2-Türer
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Symphtome passen zu Kreuzgelenken der Kardanwellen und/oder ausgeschlagenem Lager Verteilergetriebe.
Tippe aud Kardanwelle. Mach mal die vordere raus 4x4 rein und Probefahrt. Ist das Problem immer noch da wird es wohl die hintere sein.
Vordere Kardanwelle wird es wohl nicht sein.
Die steht ja bei dem Modell normalerweise in 2WD still.
(Wobei - Freilaufnaben sind o.k. und frei ?)
Hier hilft eigendlich nur das Ausschlussverfahren.
Alles nach und nach checken und wenn i.O. abhaken.
Räder, Reifen, Lager ... irgendwo Spiel ... Kardanwellenwuchtgewicht abgefallen ... etc.
Das lokalisierte Kreuzgelenk mal austauschen. Kostet ja nicht die Welt und kann dann als Ursache ausgeschlossen werden. Oder die Vibrationen sind dann weg. :)
King Kerosin
Ja ich schau grade wo ich das Kreuzgelenk zu nem vernünftigen Preis bekomme. Der Truckshop will fast 25€ dafür haben... Das ist defininitv zu teuer.
Wenns dann nicht weg ist, muß ich halt weiter suchen.
Bin gestern mit Allrad gefahren (Glatteis) und habe dabei ein schleifendes Geräusch festgestellt... Das hat er vor 4 Wochen noch nicht gemacht.
Wieso ist das zu teuer?
King Kerosin
Weil so ein einfachse Kreuzgelenk mit 15€ auch bezahlt sein sollte. Außerdem, und was mich am meisten stört, versendet der Truckshop nur per Nachname, das heißt da kommen nochmal freche 12€ Versand drauf.
aha... und es gibt keine andere Möglichkeit das teure Gelenk aus dem Kreuz zu leiern? ..
ich mein Billig ist geil... so nen Teil kann auch nicht durch den Boden schlagen wenns grad mal mit ihm durch geht ...
das billigste bei https://broncograveyard.com/bronco/c-408 kostet da 16$
wie soll das günstiger in Euro bei dir aufm Tisch liegen?
Du hast Sprit raus ohne Ende aber bei sicherheitsrelevanten Bauteilen da willste geil werden... *kopfschüttelsmilieplatzhalter
King Kerosin
Bla Bla...
King Kerosin hat geschrieben:Bla Bla...
DU! möchtest Hilfe... :(
schade nur das ich Recht habe :P
King Kerosin
ranger hat geschrieben:...nur das ich Recht habe :P
und ich meine Ruhe... :D
Cruiser
Beitrag von Cruiser »
@King Kerosin:
Ich könnte verstehen, wenn du bei 150 Euro oder 250 Euro ins Grübeln kommst. Aber wegen 15 Euro bzw. 25 Euro eine Diskussion über Nachnahmekosten, Materialpreis und "wo gibts billiger" anzuzetteln, ist echt grenzwertig :shock:. Man - ich kann dieses "geiz ist geil" nicht mehr leiden :x . Manche Dinge kosten hat Geld. Wenn du sparsam fahren willst, kauf dir ´nen Dacia mit Flatrateservice und 0%Finanzierung, aber fahr keinen Bronco.
Gruß vom Cruiser
97er XPII Highclass SOHC
Kannst du gerne haben indem du mich ignorierst,,, oder/ und/ aber keine fragen mehr stellst die ich dir beantworten werde...
keine angst... ich helfe dir einfach nicht mehr...
Sam 64
@Cruiser: 1+++ :D
Mein Geheimspartip: ab 13,39 € :)
Günstig genug ? 8)
