Welche Hinterachse in meinem 89er Bronco II
kann mir jemand sagen welche Hinterachse in meinem Bronco verbaut ist?
7,5 oder 8,8 ?
..bzw. wie/wo kann man das rausfinden?
Danke und Grüße!
Haasa
7,5 oder 8,8 ?
Danke und Grüße!
Haasa
Suzuki Samurai (31x10.5, SPOA 5" Lift, 3x Winch, 2xARB, usw.)
Jeep Grand Cherokee
...und jetzt noch ein Bronco
http://www.4wd-events.com
Jeep Grand Cherokee
danke.
ok - mach ich.
ein foto kann ich anbieten:
http://haasa.4wd-events.com/index.php/F ... k/DSC00533
ok - mach ich.
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Alles klar... soweit. somit ist es sicher die 7.5er
Ich hab jetzt in der Mittagspause versucht die c-clips auszubauen.
Aber leider läßt sich der Bolzen (auf dem die zwei Ausgleichsräder laufen) nicht weit genug herausziehen um dieses "Z" entfernen zu können.
Muss ich wirklich dazu das ganze Diff ausbauen und das Tellerrad abnehmen?????
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
ich fragte nach dem Doortag nicht nach Bildern von der Achse... aber gut ...haasa hat geschrieben:danke.
ok - mach ich.
nur darfste Dann Dich nicht wundern wenn ich zicke beim helfen..
sir....
1. hab ich das foto "im ärmel" gehabt, war aber 15km von der achse, vom fotoapparat und vom doortag entfernt
2. ich nehme an mit "herzbolzen" meinst du "den bolzen wo die zwei ausgleichsräder drauf laufen". den kann ich zur zeit nicht rausziehen, da ich nach ca. 2/3 am tellerrad anstehe... da fehlt noch ca. 1cm bis ich die feder (Z) ziehen kann. mit anderen worten: da muss es noch einen trick geben.
3. wäre es nicht der 2. bronco mit einer 8.8er in deutschland sondern vermutlich der 1. bronco mit einer 8.8er in österreich
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Ist mir schon aufgefallen, dass das Tellerrad vergleichsweise fett ist.haasa hat geschrieben: 2. ich nehme an mit "herzbolzen" meinst du "den bolzen wo die zwei ausgleichsräder drauf laufen". den kann ich zur zeit nicht rausziehen, da ich nach ca. 2/3 am tellerrad anstehe... da fehlt noch ca. 1cm bis ich die feder (Z) ziehen kann. mit anderen worten: da muss es noch einen trick geben.
Der Herzbolzen muss aber so raus gehen. Dann wahrscheinlich zur anderen Seite. Zwischen zwei Zähnen gerade so durch.
Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dazu das Tellerrad im eingebauten Zustand erst abgeschraubt werden muss.
Falk hat geschrieben:
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
war wieder eine halbe Stunde zu Hause und habe versucht den Bolzen raus zu bekommen. no way
Dann hab ich jetzt im Web nach div. Anleitungen gesucht, und hab auch tatsächlich unglaubliches gefunden:
http://www.therangerstation.com/forums/ ... hp?t=82719
im letzten Thread hat der Typ die Ecke eines Zahnes vom Tellerrad abgeschliffen damit der den Bolzen rausbekommen hat!!!
...das darf ja nicht wahr sein
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
Also:
bei der 7.5er mit der 4.10er Übersetzung kann man den Bolzen DEFINITIV NICHT herausziehen...
Der Bolzen ist zu ca 2/3 abgeschrägt (D-Form im Querschnitt). Das erlaubt das Herausziehen des Bolzen so weit, daß man die Steckachsen nach innen schieben kann um die C-Clips zu entnehmen.
Die Feder (Z) muss dabei nicht ausgebaut werden (um die Feder rauszunehmen muss der Bolzen ca. 1cm weiter entnommen werden. Deshalb hat der Typ um US-Forum einen Zahn des Tellerrades abgefeilt. Er musste nämlich nicht nur die Steckachsen ziehen sondern auch eine Lockright einbauen
Ich stelle morgen Bilder ein.
Danke trotzdem für die Hilfe und Unterstützung ...und wenn es nur ein hilfreicher Thread für zukünftige "Leidesgenossen" ist.
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
