Lenkung klemmt
Black-Jack
Lenkung klemmt
Servus,
habe seit heute Abend ein Problem mit meiner Lenkung!!!
Wenn ich links abbiege und anschließend wieder das Lenkrad nach rechts
(also in geradeaus Stellung ) bringen möchte ist die Lenkung total schwergängig und hakt auch.
Andersrum von rechts nach links habe ich das Problem ganz minimal.
Beim leichten Schlangenlinien fahren habe ich auch keine Probleme
Was könnte das Problem sein?
Ist euch da etwas bekannt?
Danke im voraus
Chris
Danke im voraus
Chris
Explorer 1997 - SOHC
"Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrücken, und nichts ist schwieriger, als sich einfach auszudrücken."
Auch wenn es zu banal klingt aber hast Du schon mal das Servo Öl gewechselt, ist das gleiche wie im Getriebe.
Black-Jack
Servo Öl (Mercon V) habe ich vorhin etwas bei abgestellten Motor nachgefüllt.Rommelino hat geschrieben:Auch wenn es zu banal klingt aber hast Du schon mal das Servo Öl gewechselt, ist das gleiche wie im Getriebe.
Anschließend entlüftet, ca. 10x von links nach rechts bis zum Anschlag für ca. 2 Sekunden bei laufenden Motor.
Hat aber nichts gebracht.
Wie wechsel ich die gesamte Seroflüssigkeit?
Muss ich absaugen,oder gibt's eine Ablassmöglichkeit?
Chris
cricri4168
Der mit dem Ford tanzt
Schau ma da:Black-Jack hat geschrieben:
Chris
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... rvolenkung
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Hallo Chris!
Ablassen geht unten am Lenkungskühler!Aber bevor du wechselst,würde ich die Bude vorne erstmal sicher aufbocken,und nen'2ten Mann am Lenkrad kurbeln lassen.Während des Kurbelns mal alle Teile der Lenkung ohne Handschuhe anfassen.Wenn dort irgendetwas haken sollte,wird man das in der Regel auf die Art und Weise finden
cricri4168
...so würd ich auch erst einmal anfangen, allerdings würde ich die Räder nicht entlasten, weil sonst die Winkel in den Gelenken anders sind.Reiner hat geschrieben:Hallo Chris!
Ablassen geht unten am Lenkungskühler!Aber bevor du wechselst,würde ich die Bude vorne erstmal sicher aufbocken,und nen'2ten Mann am Lenkrad kurbeln lassen.Während des Kurbelns mal alle Teile der Lenkung ohne Handschuhe anfassen.Wenn dort irgendetwas haken sollte,wird man das in der Regel auf die Art und Weise finden![]()
Ne Schmiergrube wär ne feine Sache.
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Black-Jack
Lenkgetriebe wäre natürlich schon wieder die teuerste Variantecricri4168 hat geschrieben:Eieiei Lenkgetriebe ist eventuell am Absterben, Ab zum Mechaniker befor es Verletzte und Tote gibt, währe schade für Dich und deinen Dicken.
Mein Mechaniker bin ich selbst,da weiß ich wenigsten das es korrekt gemacht ist
Ich stell Ihn morgen erst mal auf die Hebebühne,Check mal alles durch, und mache einen Servo Öl wechsel.
Vielleicht war's das dann auch schon,aber ich habe meistens das Glück,das ich den Haupttreffer ziehe(also Lenkgetriebe)
Wo bekomme ich denn günstig ein Lenkgetriebe?
- dergestreßte
cricri4168
Black-Jack
- Interflieger
Isch habe gar geine gebrauchte Lenggetriebbe!
Sorry Jungs: Nur Austauschlenkungen in neu am Lager. Alles andere ist mir zu Jogo
Black-Jack
anncarina hat geschrieben:Isch habe gar geine gebrauchte Lenggetriebbe!
Sag mal ist das hier das richtige Teil(Lenkgetriebe)
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... 99b319f1cb
