Airbag ausbauen wg gebrochenem Tempomatbedienteil rechts
Airbag ausbauen wg gebrochenem Tempomatbedienteil rechts.
Das mit + - =
Wie bau ich den Lenkradpralltopf ab ,um mein Tempomatbedienteil---ist die Halterung gebrochen--ein-bzw auszubauen???
Hat wer von Euch günstig so ein Teil zu veräußern???
Vorsorgl. ICH HABE DIE SUCHFUNKTION BEMÜHT, ABER NIX ERHELLENDES GEFUNDEN.
Danke im Voraus...
Guido
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 10.01.2011 18:40, insgesamt 4-mal geändert.
Airbag ist Sprengraft...
hast du einen Sprengschein? .. dann darfst du den nicht ausbauen..
Sprengschein ........ :? :D
Richtig gesucht, hättstes gefunden. :wink:
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1754
Falk hat geschrieben:Sprengschein ........ :? :D
Ja.. für das Arbeiten Ein und Ausbau des Airbags und andere teile ist eine entsprechende Ausbildung erforderlich...
Der Hinweis darf hier nicht fehlen.. ist übrigens mit Gefängnis belegt ;)
Danke für die Infos....werds lieber meinen Hausschrauber (Werkstatt ) machen lassen...
P.S. Such das Teil aber dennoch weiter... gibts ggf ne Möglichkeit das Tempoteil ohne Lenkradausbau zu tauschen???
Guido
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 09.01.2011 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Sven Hamburg
Beitrag von Sven Hamburg »
Auf jeden Fall die Batterie abklemmen wenn man da selber bei geht.
Achja, wenn Du da gemütlich auf dem Fahrersitz sitzt und lustig den Airbag auseinanderbastelst, würd ich aus Sicherheitsgründen die Zigarette aus dem Mund nehmen. Sieht sonst komisch aus wenn der Airbag hoch geht. :P
Viele Grüße Sven
Explorer XLT SOHC 152KW 98
Geht nicht--das mit der Zigarette---ich rauch nicht.
Guido
uwe-xp-hl
Beitrag von uwe-xp-hl »
edith
Zuletzt geändert von uwe-xp-hl am 11.01.2011 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
uwe-xp-hl hat geschrieben:
ranger hat geschrieben:Airbag ist Sprengraft...
da ist nix gefährliches bei Maik, ist doch nur ein AIRGAG, also ein Spaß, Witz oder so..... :D :D :D :D :D
Nein Uwe
Das war mein ernst! Fummeln am Airbag darf nur eine fachwerkstatt und wenn hier einer fragt dann muss der Hinweis gerade durch betreiberseite kommen!
Was jeder für sich macht ist was anderes..
Erst mal DANKE für Eure Mühe.
Ich hab mir den Thread "Airbag ausbauen" mal angeschaut.
Um nur die Tempomatschalter zu wechseln,muß man da die ganze Prozedur durchziehen (also auch den wohl komplizierteren Teil mit der "Wickelfeder -Sache"? und der Schrauberei unterm Armaturenbrett) ,oder langt es die seitl. Schrauben (rechts und links von der gebogenen Lenksäülenverkleidung zu lösen ,um die Airbag-Prallplatte/Pralltopf so weit abziehen zukönnen,daß man die Tempobedienteile ohne Probleme getauscht bekommt???(Ggf will ich versuchen die Halterung ,bis ich Neuteile hab, zu kleben o.ä.).
Ich weiß...erst Batt. abklemmen UND keine lauten Geräusche machen. :wink: :wink: :wink:
Guido
Nein Uwe
Nein Uwe
Danke ranger...hab ich schon verstanden. Bin auch eher vorsichtig...aber Infos bringen Wissen und Wissen macht nix,oder so? 8)
Guido
Guido schrieb:
"...Ich hab mir den Thread "Airbag ausbauen" mal angeschaut.
Um nur die Tempomatschalter zu wechseln,muß man da die ganze Prozedur durchziehen (also auch den wohl komplizierteren Teil mit der "Wickelfeder -Sache"? und der Schrauberei unterm Armaturenbrett) ,oder langt es die seitl. Schrauben (rechts und links von der gebogenen Lenksäülenverkleidung zu lösen ,um die Airbag-Prallplatte/Pralltopf so weit abziehen zukönnen,daß man die Tempobedienteile ohne Probleme getauscht bekommt..."
Ganz verstehe ich die Frage nicht,fuer mich ist das in der Bildfolge von dem erwaehnten Beitrag eindeutig zu sehen.
Abgesehen von der Airbag- Problematik.
guidolenz123 hat geschrieben:
uwe-xp-hl hat geschrieben: da ist nix gefährliches bei Maik, ist doch nur ein AIRGAG, also ein Spaß, Witz oder so..... :D :D :D :D :D
Nein Uwe
Danke ranger...hab ich schon verstanden. Bin auch eher vorsichtig...aber Infos bringen Wissen und Wissen macht nix,oder so? 8) Guido
ich vetreile kein Wissen wobei ein Schrauber zu schaden kommen kann... das ist doch verständlich .. am Ende sagt Deine sich freuende Witwe ich wärs schuld das Sie die Versicherung ausbezahlt bekommt, weil ich was gesagt hätte wie es geht ...
Zuletzt geändert von Alterspinner am 11.01.2011 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
@ ranger
:) 8) :P
Guido
