Pannenhilfe-Tips für unterwegs-Thread
Stimmt, macht meiner auch. Aber bevor ich nicht mehr weiter komm, nehm ich mir ne halbe Stunde Zeit dafür. Es handelt sich dabei ja um eine Pannenhilfe und da ist die Zeit ja wohl uninterresannt. Hauptsache weiter- oder Heimkommen.
Bei Touren hat man ja eh 2 Ersatzreifen dabei und da kann der kaputte am Abend ja auch 3 Std. brauchen bis er voll ist. Da sitzt man dann eh gemütlich rum oder checkt das Auto durch.
Bei den guten Kompressoren geht's bei 200 Euronen erst mal los.
Wenn Du dir nen kleinen Kessel einbaust, hast du ja schon mal etwas Luft und dadurch Zeit gebunkert.
Wenn mal ne Sicherung fliegt und man keine mehr dabei hat, mit einer anderen tauschen und schaun ob diese hält.
Wenn ja ist also kein Fehler drauf, nun die alte mit etwas Alufolie (Kaugummi ect.) einwickeln und wieder einsetzen. Dadurch wird die Sicherung gebrückt und man kann weiterfahren.
Man sollte aber so schnell wie möglich eine neue einbauen, also nicht vergessen.
und wenn die Kiste abgebrannt ist zahlt ja die Teilkasko?
Diesen Tip besser streichen
dann braucht man aber womöglich 2 Sicherungen - ist auch nicht besser. Das einzig wahre ist ein Päckchen mit ersatzsicherungen was wegen der vielzahl der verbauten natürlich nicht so einfach ist.
Stimmt - leider. Aber wer hier liest weiss es ja nu
Schönes WE
Schönes WE
Kühlwasser Schlauch not Rep.
Hallo Leute
Wenn Ihr mal wo seit,totale Pampa und es verekt irgend ein Kühlerschlauch
Ist es möglich den Schlauch mit Schlauch oder reifenflickzeug zu reparieren.
Ist mir pasiert,habe einen Formschlauch von meinem Nissan repariert.
Hält bis heute,seit 3 Jahren,hab zwar einen neuen bin aber neugierig wie lang noch er hält.
Gruß Sigi
Gruß Sigi
Explorer Bj 4.95/156PS 1FMDU34X9SUA16848 Malatesta 265 70 16
Nissan Patrol 2,8 BJ 89
moin,hab mal so gestöbert was ich als PANNENSET so alles mitführe
Kleinkram wie Luftfilter ,Schläuche sind natürlich auch vorhanden
falls einer denkt es hat sich ein Fehler eingeschlichen ,so muss ich dem widersprechen, sämtliche auf dem Bild befindlichen Flüssigkeiten gehören zur FAHRERGRUNDAUSSTATTUNG
- Teneristi CH
Klar doch, das schöne Getränk dient erstmal zur Beruhigung und Überlegung wie nun Vorzugehen ist.
Nimm das Teil mit das NICHT auf Deinem Bild ist.
Was Du dabei hast geht NIE kaputt
