Tachobeleuchtung und Instrumentenbeleuchtung
@Wolfgang G. :
Ich fühl mich gerade so zwischen "Ey Junge" und "Hey Alder". Für diejenigen Anfang 40 gibt es scheinbar keine coole Ansprache.
Den Rest finde ich übrings wirklich gut recherchiert. Kompliment BloodyM.
- BloodyMaria
Und da kommt demnächst noch mehr!
Meine Innenraumbeleuchtung strahlt regelrecht in dem Blau ...
Habe da blaue LED's inkl. Wiederstand eingebaut ...
Wirkt ganz anders in unserem Dicken!
Mit meinem Bauern-Slang müsst Ihr leider auskommen!
Aber damit es nicht ganz so schlimm ist kann ich die Anrede an Euch groß schreiben!
Vor meinen Kunden rede ich nicht so... aber vor meinem Chef
Mein Chef weiss eben worauf es ankommt ...
Der "Guten Morgen" Spruch lautet da "Hey ihr Rüden" ...
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
- BloodyMaria
Xomegab schrieb:
Ich habe die Folien bei ebay ( http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0018908787 )gekauft. Lieferung war sehr fix.
Alles in allem: 1 1/2 Stunden. Zeitaufwand
(Vielleicht hat Falk zu dem Geschreibe noch die passenden Fotos... )
1. Kunsstoffverkleidung unten lösen (2 sichtbare, 2 bei der Motorhaubentriegelung)
2. Metallschutzplatte Schrauben anlösen (5 St. aber nur die oberen ganz lösen)
3. Radioblende komplett demontieren (2 Schrauben )
4. Lenkrad in unterste Position und anschliessend Verstellhebel demontieren (nur geschraubt)
5. Lenksäulenverkleidung demontieren (3 Kreuzschlitzsschrauben)
6. Armaturenverkleidung bei Tacho lösen (3 Schrauben oben, 2 Schrauben unten)
7. Ganganzeigekabel aushängen (1 Schraube; durch die Schlaufe des Kabels eine demontierte Schraube mit U-Scheibe stecken (damit das Kabel nicht abhaut...))
8. Tachoeinheit lösen (4 Schrauben)
9. Stecker Lösen (3 Stück, jeweils Nocken eindrücken und rausziehen)
10. Abdeckplexiglas lösen (7 Schrauben)
11. Alte Folie wegnehmen (ein wenig ein Gefrümmel**, aber es geht schon)
12. Neue Folie rein
13. Kontakte einstecken
14. - 24 Schritte ab 10. rückwärts
Was es noch zu sagen gibt, dass man einen blauen, gelben roten und grünen wasserfesten Filzstift braucht, um die jeweiligen Dinge (Blinker, Fernlicht, Check Gage,....) in den entsprechenden Farben zu bemalen, da diese durchsichtig kommen...
Des Nachts ist es noch ein wenig hell.... Da die Folie aber einen eigenen ON/OFF Schalter hat, kann man es auch separat abschalten, respektive muss es separat einschalten. Was auch nicht funktioniert, ist die Dimmfunktion.
Wegen der Helligkeit mache ich mir noch Gedanken... Vielleicht reicht es schon, die innerern blauen Flächen mit schwarzer Folie abzudecken. Mal schauen...
Eventuell gibt es ja auch andere Lieferanten die andere Designs zur Auswahl haben.
**: Es ist grundsätzlich kein Problem die Folien zu tauschen. Ich habe die Tachonadeln nicht abgemacht und dann muss man ein wenig "einfädeln".
Hey Xomegap,
ich habe auch schon die gesamte Tachobeleuchtung auseinander gebaut, allerdings bin ich daran gescheitert, dass ich die Tachonadeln nicht abbekam ...
Ich sehe da keine Möglichkeit die Folie zu demontieren ohne dass ich die Originalfolie zerstöre ...?
Wie hast du diese abbekommen und die neue draufmontiert?
Wäre dir riesig dankbar für die Aussage!
Will den Tacho nicht kaputt machen ...
12. Neue Folie rein
Hey Xomegap,
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
- BloodyMaria
hat jemand von euch Ahnung wie ich die Tachonadeln abbekomme?
Wärme ist mir schonmal klar...
Aber sonst?
Aber sonst?
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
- BloodyMaria
So siehts dann aus ...
Holla the forestfairy ...
Im Winter, wenn ich wieder Zeit für alles habe, werde ich euch mal ausführlich schreiben wie ich das gebastelt habe ...
Bis dahin!
I believe i spider ...
Bis dahin!
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
- BloodyMaria
Ok ist versprochen!
Aber man muss ehrlich sein ...
Der Bordcomputer und das Tempomat ...
Die Birnen müssen noch getauscht werden ...
Nur traue ich mich an den Airbag-ausbau nicht ran ...
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
Warum das ?BloodyMaria hat geschrieben: Nur traue ich mich an den Airbag-ausbau nicht ran ...
Wenn man weiß wie, isses doch relativ einfach.
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1754
- BloodyMaria
Der 21.12 kommt näher!
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
- BloodyMaria
Grüß dich Thiemo,
für die Tachobeleuchtung benötigst du T5 und T10 Stecksockel.
Wenn du bei ebay "LED T5" oder "LED T10" suchst wirst du es finden!
Was da allerdings wichtig zu sagen wäre, wenn du alle Birnen gegen LED tauschst, wirst du das Problem haben dass einige LED leicht leuchten ohne dass sie aktiviert sind.
Ich habe nur die wichtigsten LED getauscht. Einige LED's in meiner Tachoeinheit leuchten durchweg schwach.
Hier nochmal für die LED's in der Instrumentenbeleuchtung:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=10603
Hatte ich damals genauso gemacht.
In meine Fensterheber habe ich auch die LED so mit Widersatnd eingelötet. Meine Hintere Sitzbank hat übrigens auch beleuchtete LED Fensterheber und gleichzeitig noch beleuchtete Griffe ...
(Häh wo geht denn hier die Tür auf) hieß es immer ...
Die Beleuchtung für die hinteren Türgriffe und Fensterheber werden nur aktiviert wenn ich die Fensterheber der Mitfahrer freigebe!
Fotos werden folgen ...
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
- BloodyMaria
Hier nun in der Endlösung:
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
Der mit dem Ford tanzt
Gut gemacht, Bloody. Mir gefällt zwar das Blau nicht, aber das ist ja Geschmackssache. Bernstein oder Grün wäre mein Favorit.
Die Idee mit der Türgriffbeleuchtung gefällt mir besonders gut. Darf man kopieren?
