Anzeige im Cockpit : " Service Engine Soon " ??
expedition-lll
Beitrag von expedition-lll »
Bei mir leutet seid vorletzter Woche folgende gelbe Lampe im Cockpit auf :
Service Engine Soon
Ich dachte zuerst, daß es eine Anzeige ist die daruf hin weist, daß man wieder einmal eine Inspektion machen sollte; aber weit gefehlt ( wäre auch zu einfach das englische so zu deuten, was die einzelnen Wörter bedeuten ).
Habe im schlauen Handbuch geschaut und gefunden, daß es sich um eine Fehlmessung der Lamda - Sonden handelt, und daß man es durch ein höher wertiges Benzin zum erlischen bringen würde ?!?!?!?!?!
Hä ???
Anderseits, wenn man im www googelt, bekommt man das :
Frage : When the service engine soon light is on does that mean there is a serious problem ford expedition?
Antwort : NO, the service engine light means that a scheduled service is due. Usuallly this means an oil/filter change. However if the Check Engine light is on this can be serious, and means there is a problem with the emissions controls.
Also von meinen anderen und früherern US-Cars kenne ich nur die gelbe " Check Engine " - Leuchte, die meistens leuchtet, wenn die Abgaswerte nicht mehr stimmen.
Hat das jemand von Euch auch schon `mal gehabt ? Wenn es nur die Service - Leuchte ist, dann muß man diese doch irgendwie quittieren können ??
Einfach den Computer für 5 min vom Strom nehmen, ist ja irgendwie zu simpel .... ( ebenfalls im www gefunden ) :
1) Open the hood of your vehicle. Locate the battery and identify the negative battery terminal. This is the one with the black wire attached to it.
2 ) Slip a flat-head screwdriver under the plastic cover over the terminal and pry it loose.
3 ) Slip a 1/2-inch socket over the horizontal nut on the battery terminal clamp and turn it counterclockwise. If the entire bolt rotates in the terminal housing, hold the square head with a 1/2-inch wrench while turning the nut.
4 ) Loosen the terminal nut intil you see 1/8 inch of space between it and the terminal. Wiggle the terminal back and forth while applying firm upward pressure. Continue doing so until the cable is free of the battery.
5 ) Wrap the terminal in a clean, dry towel or shop rag and set it off to the side of the battery. Leave it there for five minutes. The computer should reset after three, but give it five just to be safe.
6 ) Reinstall the negative cable on the battery and replace the cover.
79 Mustang Indy Pacecar
79 Mustang Cobra
82 Mustang "RHD"
85 Mercury Capri
97 Mustang Cobra
97 Ford Maverick LPG
03 Ford Expedition LPG
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Ei, ei, ei...das sind doch Grundbegriffe...
Die "Service Engine Soon" Leuchte hat überhaupt nix mit der Wartung zu tun (manchmal ist mangelnde Wartung nur die Ursache :D ), sondern zeigt einen Fehler im Fehlerspeicher an, der dort vom Steuergerät hinterlegt wurde.
Also Fehlerspeicher auslesen (lassen) und entsprechend des Fehlercodes die Ursache suchen.
Erst danach den Fehlerspeicher löschen (dann geht die Leuchte auch wieder aus).
Batterie abklemmen funktioniert zwar, aber wenn der Fehler nicht beseitigt ist, ist es auch nutzlos.
Grüße vom Interflieger
Anthea09
Beitrag von Anthea09 »
Service engine soon: The Service
engine soon indicator light
illuminates when the ignition is first
turned to the ON position to check
the bulb. Solid illumination after the engine is started indicates the On
Board Diagnostics System (OBD-II) has detected a malfunction. Refer to
On board diagnostics (OBD-II) in the Maintenance and Specifications
chapter. If the light is blinking, engine misfire is occurring which could
damage your catalytic converter. Drive in a moderate fashion (avoid
heavy acceleration and deceleration) and have your vehicle serviced
immediately by your authorized dealer.
Google translate:
Service Engine Soon: Der Service
Motor bald Kontrollleuchte
leuchtet, wenn die Zündung zuerst
wandte sich an die Position ON zu überprüfen
der Birne. Solid Beleuchtung, nachdem der Motor gestartet wird, zeigt die Auf
Board-Diagnose-System (OBD-II) eine Fehlfunktion festgestellt hat. Siehe
On Board Diagnose (OBD-II) in der Wartung und Spezifikationen
Kapitel. Wenn das Licht blinkt, ist Verbrennungsaussetzern auftritt, die könnte
Schäden an Ihrem Katalysator. Fahren Sie in einer moderaten Art und Weise (zu vermeiden
starker Beschleunigung und Verzögerung) und Ihr Fahrzeug gewartet
sofort von Ihrem Fachhändler
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
KLasse Übersetzung. Klingt wie ne Anleitung zum Bau eines Videorekorders aus China
Interflieger
anncarina hat geschrieben::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ich habs streng nach Übersetzung gebaut, aber es wurde ein Schnellkochtopf.. :lol: :lol: :lol:
Anthea09
Ja hat mir auch gefallen!
Deswegen funktionieren ja wohl auch gewisse DInge nie richtig, gelle! :D
expedition-lll
habe den fehler mittels eines SCT - gerätes von einem kumpel auslesen lassen; es waren 2 drin vermerkt :
P1000
P0128
habe viel wiedersprüchliches über den P0128 im netzt gefunden .... lange rede kurzer sinn : wir haben die fehler aus dem fehlerspeicher entfernt - und ich habe seit 3 wochen ruhe damit.
" What ever that was .... ??? "
79 Mustang Cobra
82 Mustang "RHD"
85 Mercury Capri
97 Mustang Cobra
