Umschaltung von Gas auf Benzin nach Gaswegnahme
z1000
Beitrag von z1000 »
Moin zusammen.
Wieder mal genervt
Nochmals Gas-Hilfe gesucht. Nachdem ich beide Filter und das Magnetventil am Verdampfer getauscht hatte, funktionierte die Gasanlage kurzfristig normal.
Nu isset aber so, das jetzt ein automatisches Umschalten auf Benzin erfolgt, nachdem ich den Fuss vom Gaspedal nehme. Hmmm?
Kennt jemand diese Phänomen oder weiss Rat?
Danke schon einmal im vorraus
Kalten Gruss us Kölle
Hans
`01er Limited powered by Anncarina
02er Harley Davidson Fat Boy
Gott vergibt, aber meine Lady nie
Welche Probleme hattest du denn sonst? ...
bedenke es ist kalt! ... Gasanlage ist sauber eingestellt?
Christian
Re: Umschaltung von Gas auf Benzin nach Gaswegnahme
Beitrag von Christian »
z1000 hat geschrieben: Kennt jemand diese Phänomen oder weiss Rat?
Ja ...
Deine Anlage ist nicht richtig eingestellt !
z1000
Gasprobs
Beitrag von z1000 »
Hallo Ranger
Vorher war das Prob, das gar kein Umschalten auf Gas möglich war. Das hat sich nach dem letzten Gastanken eingestellt, seltsam. Gastank ist voll. Ist aber schon etwas her. Sofort unter piepen wieder zurück auf Benzin. Jetzt eben das Phänomen das erst nachdem ich den Fuss vom Gas nehme er wieder zurückschaltet auf Benzin. Vorher war die Funktion einwandfrei.
Lösung in der Tasche ? :-)
Hans
z1000
Gasprobs
Beitrag von z1000 »
Hallo Christian
Vermutung liegt natürlich nahe. Jedoch war die Funktion, wie schon erwähnt, vor dem letzten Gastanken einwandfrei. Kann sich doch durch tanken nicht verstellen, oder?
Nützt wohl nix, werde nicht drumherum kommen mal inne Werkstatt zu fahren.
Hans
Christian
Wie lange ist die Anlage verbaut ?
Ist der Fehler erst aufgetreten als es kälter wurde ?
Wer hat das Magnetventil am Tank überprüft ?
z1000
Gasprobs
Beitrag von z1000 »
Der Fehler des NULL-Umschaltens trat in der warmen Witterung auf. Vollgetankt und danach tat sich nüscht mehr. Das Magnetventil am Tank wurde von mir nur optisch geprüft. Alle Kabel noch dran. Schon gelesen, das da schon mal die Kabel nicht so wollen.
Um das Ventil am Tank zu prüfen, müsste das teil ja raus- quasi Gas entspannen lassen. Heul :-)
Das neue Prob trat vor kurzem erst auf, nachdem ich auf der Autobahn vom Gas runter musste ( Fuss ganz weg vom Pedal ) und gleich umschalten auf Benzin.
Hans
z1000
Gasprobs
Beitrag von z1000 »
Ach ja, vergass zu erwähnen- Gasanlage ist 5 Jahre alt
Hans
Christian
Re: Gasprobs
z1000 hat geschrieben: Um das Ventil am Tank zu prüfen, müsste das teil ja raus- quasi Gas entspannen lassen. Heul :-)
Hallo Hans ... nicht ganz richtig aber das würde jetzt zu weit führen.
Einerseits scheint ein Mechanisches und ein Software Problem vor zu herrschen.
Eine genaue Diagnose ist nicht möglich ohne in die Software zu schauen, ohne genaue Daten kann ich auch nur raten.
z1000
Gasprobs
Beitrag von z1000 »
Na, dann Danke ich schon einmal für die Hilfe und versuche es mal bei dem Gasmann meines Vertrauens :-)
Gruss
Hans
