33x12,5 R15 auf XP1
MagicJoe
33x12,5 R15 auf XP1
Beitrag von MagicJoe »
Hi @all
Wie einige bestimmt in anderen Treads mitbekommen haben, wurde an meinem XP einiges geändert, 3" BodyLift, Fahrwerkslift usw,jedoch hatte ich bei der ganzen "lifterei" nur ein Ziel vor Augen, und zwar.........
33x12,5 R15
So langsam nimmt es form an!!! :roll: :roll:
Zumindest die Reifen habe ich schon mal!!!! :D :D
Auf den Bildern teuscht es etwas durch den Blickwinkel, aber hinten hätte auch locker ein 35er rein gepasst! :shock:
Und Vorne ist auch, selbst bei vollem lenkeinschlag noch rund um den Reifen ca 8-10 cm Luft. Und verschränken könnte er auch mehr als genug!!!
Nun fehlen nur noch die richtigen Felgen!!! :(
Hat nicht jemand noch günstig 4 Chrom, oder StahlFelgen für nen Explorer abzugeben????
Womöglich noch in der Grösse 8,5-10J x 15
Oder eine 10J x15 ET -40??? Denn die habe ich sogar schon eingetragen!!! :D :D
Also alles anbieten!!!!
VW Touareg V10
LandRover Santana (2Türer)
LandRover Santana (4Türer)
Gruss der der den geilsten Plori hatte!!
Datt "grosse Schwarze" iss kein Pony!!! Datt iss mein Hündchen!!! :) :)
MagicJoe
Und bei dem Zweit XP würden sie selbst Hinten noch nicht einmal annähernd in den Radkasten passen!!! :D :D :D :D
VW Touareg V10
Na, dann bring mal die Dinger drunter.
Ich persönlich würde 8,5" breite Felgen den 10" Felgen vorziehen.
Die schmaleren Felgen drücken die Reifen noch etwas in die Höhe.
Viel Erfolg beim suchen ...... :)
(habe leider keine passenden hier rumliegen :( )
MagicJoe
Ich habe heute mal eine 7 Zoll Felge getestet, sieht auch lecker aus!! :D :D :D
Platz hab ich satt, habe alle möglichen Situationen mal ausprobiert.
Verschränkung hab ich mit dem Wagenheber simuliert!
:roll:
Ich bekomm sie einfach nicht zum schleifen!! :oops: :oops:
VW Touareg V10
MagicJoe
Und die 90er Distanzscheiben hab ich noch nicht ab gemacht!!! :o
Hinten hätte selbst ein 35er Platz!!! :D :D
Aber ich denke nicht das ich die auf 7J eingetragen bekomme!! :x
VW Touareg V10
Passt doch ideal mit den 7" Felgen. :)
Wenn du´nen guten Draht zum blau/grünen Männchen hast, würde ich diese Kombination so eintragen lassen.
Da wird die Höhe des Reifen optimal ausgenutzt.
Das eventuelle schleifen kommt beim maximalen einfedern unter Last.
Bei leichten Sprüngen oder heftigen Verschränkungspassagen.
Das Limit bestimmt ja immer der Achsanschlag. Und den erreichst du nicht mit dem Wagenheber. Da arbeitet dann die Feder dagegen ......
MagicJoe
Hi Falk
Ich hätte auch kein Problem damit die Reifen auf eine 7 Zoll Felge zu montieren, auch Sicherheitstechnisch sehe ich keine bedenken, denn 15 Zoll sind 15 Zoll, und von der Felge springen kann er auch nicht!!(hatte auf beiden Patrols auch 33er auf ner 7J Fege) und vom Aussehen gefällt es mir auch!!
Jedoch denke ich das der Reifen bei 7 J seitlichen etwas zu schwammig wird, weil er ja so hochgedrückt wird! :(
VW Touareg V10
MagicJoe
Done!!!! :shock: :shock: :shock:
VW Touareg V10
harleya
felgen
Beitrag von harleya »
was hast du jetzt für felgen drauf ? und was wurde noch verändert am Fahrwerk ? und wie sieht es mit Tüv aus ?
Ford Explorer 1 U2 Bj 10.93
Re: felgen
harleya hat geschrieben:was hast du jetzt für felgen drauf ? und was wurde noch verändert am Fahrwerk ? und wie sieht es mit Tüv aus ?
er hat den Wagen nicht mehr...
