Leerlaufregler / Leerlaufregelventil
dopemoon
Beitrag von dopemoon »
erst mal nen schönen ersten advent.
nun wollte ich heute mal den leerlaufregler reinigen, da der motor im leerlauf etwas unruhig läuft und konnte das ding doch auf die schnelle nicht finden.
wo zur hölle sitz des dingens?? 8)
vielleicht könnte mir jemand auf die schnelle ein bild senden?
Bj. 99
danke euch,
schönes restwochenende :D
[/b]
Ford Explorer Limited ´99
4.0-152KW &
Hanomag AL 28 Bj.1968
Abdeckung runter nehmen.
Der sitzt da ziemlich zentral. Nicht zu übersehen. :)
dopemoon
Dankeschön 8)
4.0-152KW &
dopemoon
...so
...zum stottern des motors nach dem anlassen heute morgen
kam, das die kontrollleuchte für das motorregelungssystem aufleuchtete.
also schnell den bremsenreiniger geschnappt, leerlaufregler gereinigt,fertig.
da die batterie abgeklemmt war , leuchtet nun auch die kontrollleuchte nicht mehr,logisch.
der motor springt aber dennoch nicht wirklich gut an und ich denke, das morgen früh die gelbe kontrollleuchte wieder erscheinen wird.
lambdasonde will ich mal nicht hoffen,
hat jemand eine spontanidee, die mit einigen handgriffen zu erledigen wäre, bevor die werkstatt ruft ?
danke euch,
frohes weiterfrieren 8)
gruß,
dopemoon
4.0-152KW &
Bernie
AW
Beitrag von Bernie »
Hallo dopemoon,
bei mir war es das hängende EGR Ventil, dadurch dauernd Fehlluft und ruckeln, sowie unregelmäßiger Leerlauf.
Schau mal die Suchfunktion durch Stichwort EGR da wirst du sicherlich einiges finden.....
Hab das provisorisch mit einem 2 Pfennig Stück abgedichtet, die Lampe ging zwar auch an aber er fuhr wenigstens ordentlich....
Grüße aus Gelsenkirchen
Bernie
Könnten allerdings auch die Ansaugkrümmerdichtungen sein.Ist beim SOHC der Klassiker schlechthin :wink:
dopemoon
vielen Dank für Eure Hilfe,
werd mich dann mal auf die Suche machen.
Melde mich dann wieder 8)
4.0-152KW &
@dopemoon,
schau mal hier, klingt nach dem gleichen Problem
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... 8&start=15
dopemoon
@Rommelino
jep, stimmt 8)
vielen Dank!
grüße,
dopemoon
4.0-152KW &
dopemoon
fertich...
so,
Leerlaufregelventil gesäubert,Ansaugkrümmerdichtungen erneuert [-n lassen:o)] ,Zündkerzen ausgetauscht, Tachobeleuchtung erneuert,
Schnauze voll :shock:
Jetzt geht bestimmt nie wieder etwas kaputt :oops:
Danke für all die Tipps,
schöne Feiertage,
Gruß, Dopemoon
....und bei dem Wetter geht doch nichts über 4x4 :P
4.0-152KW &
quattro72
Re: fertich...
Beitrag von quattro72 »
dopemoon hat geschrieben: ....und bei dem Wetter geht doch nichts über 4x4 :P
...dochdoch, 6x6 :P
dopemoon
:roll:
4.0-152KW &
Schoen zu lesen das Dein XP wieder laeuft.
