Anschluss Verdampfer - Heizungsschläuche
jus
Beitrag von jus »
Tag zusammen,
Ich hab meinen Verdampfer ganz normal in den Heizungskreislauf gehängt.
Nur macht die Heizungs-Klimaanlagengeschichte in den Schalterstellungen "OFF" und "AC-MAX" den Kreislauf auf eine mir (noch) unverständliche Art und Weise zu.
Das steht auch so in der Betriebsanleitung.
Es funktioniert zwar auch so - ich finde es nur nicht schön - wenn man auf Off oder AC-Max schaltet schaltet er irgendwann wieder auf Benzin um.....
Wie habt Ihr Euren Verdampfer in den Kühlwasserkreislauf gehängt?
Bei mir hängt er mit dem Zulauf in der Leitung, die zum Wärmetauscher geht (Der Schlauch, der vom Zyl.-Kopf zum Wärmetauscher geht) und mit dem Ablauf in dem anderen.
Tschau
JUS
99er Chevy Tahoe Stargas Polaris
97er XPII Stargas Polaris (Winterauto meiner Süßen)
72er Honda Dax (kein Gas) ;-)
Mics
Beitrag von Mics »
Hatten wir in ähnlicher Form gerade im Nachbarboard 8)
Diese Möglichkeiten haste, schau mal:
- KEIN 1998er Explorer mehr -
jus
Beitrag von jus »
Danke Mics!
Die Bilder kenn ich schon - in diesem Forum, wo ich zwar registriert aber nicht mehr aktiv bin, hiess der Thread "Gasanlagen-Klima Problem" oder so ähnlich.
Die Problematik ist die gleiche und hat nicht mit der AC, sondern mit der Abschaltung des Wärmetauscherkreislaufes zu tun - kannst Du den Kollegen dort genauso mitteilen.
Ein Bekannter hat exakt dasselbe Problem.
Beide Anschlusstechniken werden nicht zum Erfolg führen, da wie gesagt der Wärmetauscherkreislauf einfach zugemacht wird (kann man im Chilton nachlesen).
Ich könnte mir vorstellen, eine elektrisch beheizte Variante zu bauen, dann braucht's auch nicht so lange, bis die 35° (oder was man justiert hat) zu erreichen damit die Anlage auf Gasbetrieb umschaltet.
Bei mir dauert's im Moment bei 35° Umschalttemperatur ca. 1 km.
Tschau
JUS
Mics
Beitrag von Mics »
Stimmt Jus.
Möglich wäre sicherlich auch eine Art Motor "Warm-Up" zu verbauen.
Ein Kollege im genannten Forum hat sich das gerade installiert. Und es scheint zu funktionieren...
Irgendwo hatte ich auch mal (allerdings wegen der Problematik der kalten Heizung im Winter) irgendwas von einer Selbstbaulösung gesehn...
Andere Möglichkeiten zur Einbindung sind mir nicht bekannt.
jus
Beitrag von jus »
Mir ist nach wie vor schleierhaft, wo dieses bescheuerte Ventil sitzen soll, dass den Durchlauf durch den Heizungskreislauf dicht macht......Ideen? :?
Schonmal jemand die Heizungskühlermimik beim XPII auseinander gehabt?
Tschau
JUS
XP-Cowboy
Beitrag von XP-Cowboy »
sicher bin ich nicht,
aber ich glaube es dürfte das auf dem Foto genau in der Mitte liegende sein.
Es gehen vier Schläuche rein und es schaltet beim bedienen der Heizung um.
Wird durch Unterdruck betätigt.
Gruß Thomas
