Allrad automatisch (+ abschalten)
@ roadie
Hallo, also ich habe einen EZ 97, BJ 96, hab ich bei mir auch umgebaut, braunes Kabel braucht einen Schalter, funktioniert gut.
Das Kabel geht aber nicht zum Stellmotor am VG, sondern zur E-Kupplung am VG, sitzt bei mir in Fahrtrichtung rechts vom Stellmotor. Ich denke, es sollte bei Dir nicht anders sein.
Das makierte Kabel auf Deinem Foto ist allerdings Braun/Weiß.
So ein Kabel habe ich nicht. Ich habe nur ein braunes 2mm² Kabel im gesamten Kabelstrang, der links im Fahrgastraum vom Armaturenbrett über der Türschwelle bis nach hinten im Kabelkanal verlegt ist.
Wie gesagt, es gibt bei mir nur ein braunes Kabel mit Querschnitt 2mm² in diesem bereich.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
MfG Boris
@ becker
Danke für die Antwort!
Habe es letzte Woche herausgefunden.
Habe all meinen mut zusammen genommen, und es so gemacht wie Falk es beschrieben hat. Nur den Sitz habe ich nicht rausgenommen.
Das nächste Problem war das die Kabelbäume anders aussahen als die Bei ihn.
Habe dann auf verdacht das dickste Braune Kabel, was in Richtung VG ging, durchgeschnitten.
Und dann ausprobiert ob es läuft.
Funktioniert!!!
Trotzdem Danke für die Antwort.
Dirk
Funktioniert!!!
Dirk
Aktuell kein Ford.
- NukeEliminator
Sorry dass ich diese Thema nochmal aufrolle, aber bald ist ja Winter und da möchte man ja vielleicht auch mal quer fahren, deswegen möchte ich auch auf 2WD umschalten können
Bei mir sieht das so aus wie auf dem Bild unten. Das Problem ist, dass es sich um einen 99er handelt und der Stecker 5 Kabel hat, so wie bei Dirk (Braun, Gelb, Schwarz, 2x Blau/Schwarz). Er hat ja auch das Braune durchgeschnitten und es hat nichts geändert.
Uwe sagt jedoch er fährt auch einen 99er und er hat nur 4 Kabel.
Hat schon einer der auch diesen 5poligen Stecker hat die Mod durchgeführt? Wäre euch für Tipps sehr dankbar
Gruß Marcel
Gruß Marcel
MfG Marcel
1999 Ford Explorer, 4.0 SOHC "powered by anncarina"
2 liters is a soft drink, not a car engine
- NukeEliminator
So, hab heute einfach mal den Stcker von dem Kästchen neben dem Airbag abgezogen um zu sehen ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und siehe da, die Hinterräder drehen durch
Jetzt muss ich nur noch rausfinden welches von den 5 Kabeln das richtige ist, weil ein anderer 99er Fahrer hat ja das braune durchgeschnitten und es hat nix gebracht. Naja egal, eins von den Kabeln muss ja das richtige sein.
Einziges Problem momentan: 4x4 und 4x4 Low blinken alle 2 Minuten, aber das ist ja klar wenn der Stecker drunten ist, hoffentlich hört das auf wenn ich nur das Kabel durchzwick und den Schalter rein baue.
Ich werd euch dann sagen welches das richtige war, werd aber vermutlich erst am Wochenende dazu kommen.
MfG Marcel
Ja Sam,das klappt seit gestern wirklich hervorragend.Seitdem habe ich sogar Kurvenlicht.....
@Reiner
Hast Du Dir neue Scheinwerfer eingebaut.
Aber es stimmt etwas mehr Gas und schon geht das querfahren recht gut
Nun muss ich auch mal meinen Senf dazu geben..
Ich hab unter dem Teppich zwischen Fahrersitz und Tür den Kabelstrang geöffnet und dort das dicke braune Kabel geschleift.
Am Armaturenbrett habe ich einen beleuchteten Schalter eingebaut; dieser glimmt bei Normalbetrieb (2WD). Wenn sich der Allrad zuschaltet, dann leuchtet die Lampe heller...
Und beim Abschalten kann man bei diesem Wetter herrlich driften...
Macht Spass..
MfG
sonni
Macht Spass..
MfG
sonni
Das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint!
Plori XLT 1999
1FMZU34E0WUB15780
Rover 416 SI
SKY 120/24
Plori XLT 1999
1FMZU34E0WUB15780
Rover 416 SI
SKY 120/24
- NukeEliminator
So heute wollte ich den Schalter reinbauen damit ich umschalten kann.
Ich hab einfach mal das Braune Kabel an dem 5 poligen Stecker durchgeschnitten und den Schalter reingebaut weil ich dachte ich hab gleich das richtige Kabel. Dann hab ich den Stecker wieder auf das Modul gesteckt , den Motor angelassen uns siehe da - alle 4 Räder drehen egal wie der Schalter steht
-> Braun ist das Falsche
Ich hab das Kabel wieder zusammengemacht.
Dann habe ich mit einer Prüflampe gemessen was an den Kabeln anliegt.
Braun = Masse
Schwarz = Masse
BlauBraun = +
BlauBraun 2 = +
Gelb = irgend ein Signal dass er das druchdrehen erkennt vielleicht ?
Dann hab ich mal das schwarze durchgeschnitten den Stecker wieder drauf und wieder drehen alle Räder -> Kabel wieder geflickt
Als letztes habe ich noch das Gelbe probiert, doch auch hier drehen alle Räder -> Kabel wieder geflickt
Also bleiben nur noch die beiden Blaubraunen + Kabel von denen ich noch keins durchgeschnitten habe
Jetzt aber das komische an der ganzen Sache: ich bin die letzten Wochen mit abgezogenem Stecker rumgefahren und es wurde definitiv nur die Hinterachse angetrieben. Wenn ich jetzt den Stecker runterziehe schaltet der Allrad trotzdem zu obwohl 4x4 hi und Low blinken
Ich habe alle Kabel wieder zusammengemacht wie sie waren, wie kann das sein?
Wie kann ich nun vorgehen? Die beiden + Kabel probieren? Oder kann es sein dass beide Massekabel bzw beide + Kabel gleizeitig getrennt sein müssen weil er sich sonst über das jeweils andere Kabel + oder Masse holt?
Hat noch irgend wer Rat oder einen Schaltplan?
Braun = Masse
Schwarz = Masse
BlauBraun = +
BlauBraun 2 = +
MfG Marcel
Ab 99er wird es wohl etwas tricky. Mal den ganzen Thread lesen.
Wer weiß, was du da für Kabel gekappt hast. Wärst ja nicht der erste ....
Das blinken ist ein Fehlercode.
Den mal durch abklemmen der Batterie versuchen zu löschen.
Kommt er wieder mal in´s Handbuch schauen und die Sicherungen /Relais kontrollieren.
Hilft das auch nicht, ist es ggf. ein Sensorfehler, Stellmotorfehler ... oder du hast doch noch größeren Mist verzapft ...
Bitte bitte...lasst doch mal den Tip mit dem Batterie abklemmen. Da löscht man den ganzen KAM Speicher mit und nacher sucht man sich nen Wolf weil man weder die Fehlercodes zur Verfügung hat noch eine Erklärung warum der Motor läuft wie ein Sack Nüsse.
- NukeEliminator
Naja wenn ich den Stecker ganz normal drauf hab blinkt nix und es funktioniert auch so wie es im Originalzustand ist, habe ja alle Kabel wieder zusammen gemacht
Nur wenn ich ihn abziehe blinkt es, ist ja logisch weil er das Steuergerät nicht findet. Allerdings schaltet der Allrad trotzdem zu wenn er durchdreht.
Hängt das mit dem Drehschalter auch zusammen ob er abgezogen oder angesteckt ist?
MfG Marcel
In abgezogenen Zustand kann die Kupplung nicht schalten ergo ausch kein Allrad drin sein. Ist er doch drin ist was defekt.
