Endschalldämpfer XPII
kann man es so definieren?
der MSD ist für die hohen Töne..
der ESD für die Tiefen .. ?
flashman
Beitrag von flashman »
Naja...Ein guter ESD filtert die hohen Töne raus und läßt nur das gewünschte Brummeln und Blubbern übrig. :roll:
Bild Bild
Sven Hamburg
Beitrag von Sven Hamburg »
Moin Moin!!!
Ich hab auch mal experimentiert ab Katalysator.
Y Stück Vortex Mittelschalldämpfer und dann nur noch 2 1/2 Rohr bis hinten.
Im Standgas schön,aber Gas geben darf man nicht. Ist Brutal laut und muss ich unbedingt noch abändern. Naja, bis zum nächsten Wochenende wünsch ich meiner Frau viel Spaß damit. :oops:
Gruß Sven
Viele Grüße Sven
Explorer XLT SOHC 152KW 98
Sven Hamburg
So, heute wurde umgerüstet und die Auspuffanlage sieht bei mir nun folgendermaßen ab Kat aus: Y Stück, Vortex Mittelschalldämpfer, dann der originale Endtopf umgebaut auf 2 1/2 Zoll Ein und Ausgang und weiter mit 2 1/2 Rohr bis hinten.
Schöner sonorer tiefer klang, auch bei höheren Drehzahlen echt angenehmer nicht übertriebener Sound. Genau so wie ich`s haben wollte.
Gruß Sven
Viele Grüße Sven
gasi
Beitrag von gasi »
mei meinem plorer ist eine komplette dynomax ab kat verbaut , der endschalldämpfer ist da nicht vorhanden, der durchmesser vom endrohr ist nur geringfügig grösser als serie und in v2a, war damit schon 2mal bei der hauptuntersuchung.
prüfer blind oder taub, der merkte diese änderung garnicht, von der polente wurde ich auch noch nicht aufgehalten.
muss sagen super anlage, geiler sound mit blubbern, nur im innenraum kleinwenig zu laut.
gruss dieter
wolf
Auspuffanlage
Beitrag von wolf »
Hi,
seit Samstag ist "endlich" der Klang dem Fahrzeug angemessen... :twisted:
Nach längerem hin und her kein Selbstbau sondern doch eine Dynomax Sportauspuffanlage ab Kat:
MSD mit 2 Eingängen, weiter mit 2,5"-Rohr bis Ende, passgenau gefertigt!
Nur das Endrohr in 2.5" sieht etwas mager aus... understatement :)
Ergebnis:
Ein mich überzeugender, tiefer Klang im Standard-Fahrbereich bis 3000 1/min,
dannach etwas "giftiger".... :roll: aber keineswegs zu laut!!
Danke für Eure Tipps!!!
Grüsse,
98'er XPII Highclass - 152KW -
mit Emmegas LPG-Anlage
Dani
Beitrag von Dani »
Cool! Ist immer schon wenn man ein wenig hört was drin steckt... :D
Haste denn davon eine Typennummer.
Ich werde mich nächstens daran machen, von einer Anlage die komplett ist den Mitteltopf herausnehmen und mit Hosenrohr und Rohren ersetzen. Da ich ja letzthin einen Heckkontakt hatte, bekam ich ne neue Auspuffanlage. Darum kann ich jetzt meine Reserve "verbasteln"...
Aber etwas "schon abgestimmtes" wäre eben auch interessant.
wolf
Beitrag von wolf »
Hi Dani,
gekauft hab ich das Teil bei Fortec.
Beschreibung:
Sportauspuffanlage Ford Explorer mit Edelstahl Endstück, passend für Bj. 4,0ltr. Bj. 97-2000 ohne TÜV Gutachten !
Nummer 17346.
Der sogenannte "Endtopf" beim XP dämpft relativ wenig... also dürfte die Anlage nur mit Rohren und eben diesem Minitopf etwas "agressiv" :o klingen...
trotzdem viel Spass beim bauen und nachfolgendem Hörbericht! :)
Grüsse,
wolfgang
4x4
Beitrag von 4x4 »
Ich klinke mich einfach mal mit einer ganz banalen Frage ein:
Was ist beim Explorer der Endschalldämpfer? Es gibt einen Pott unterm Wagen, in den zwei Rohre rein gehen und eins wieder heraus kommt. Das Ding ist durch (SOHC, `98). Dahinter ist noch ein kleiner Topf. Quasi im Endrohr. Welcher der beiden wird wie genannt? Wo kann man sowas "günstig" kaufen?
Gruß,
Andreas
'98 Explorer 4.0 V6 SOHC
Na ja, der SOHC-Explorer hat einen Hauptschalldämpfer (der große mit zwei Ein- und einen Ausgang) und halt den Endschalldämpfer im Endrohr integriert.
Hier bekommst du z.B. das Endrohr mit Endschalldämpfer --> http://www.us-discountparts.de/us-shop/index.html
150,38 für den SOHC-Explorer
4x4
Beitrag von 4x4 »
Danke - Das wollte ich wissen! Also brauche ich einen Hauptschalldämpfer. Den konnte ich in dem verlinkten Shop leider nicht finden. :(
Naja, eigentlich brauchst du schon einen Endschalldämpfer. Das Döschen am Endrohr ist nur ein sogenannter Resonator
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... 1_376_3522
(hab's gleich einmal in's Regal gestellt :roll: )
