Radlager oder Verteilergetriebe
Hallo mein Problem mein Xp macht geräusch an der voderachse wie das Brummen defekter Radlager .
So eins habe ich getauscht keine Verenderung auch nicht in rechts oder linkskurven.Beim Bremsen wird es lauter bilde ich mir zumindest ein.
Meine Frage kann diesen Geräusch auch vom Verteilergetriebe kommen .
Wenn ich beim Fahren auf der Kardantunnel fasse kann ich die Vibrationen auch fühlen ach am lautesten ist es c.a. 70 -80 KMH
Ich hoffe ich habe mich versändlich ausgadrückt und es antwortet jemand ich binn verzweifelt
Gruß an alle Thomas
_________________
Ford Explorer Bj 98
Gruß an alle Thomas
_________________
Ford Explorer Bj 98
Ford Explorer Bj 98
Hallo Thomas!
Bist du Holländer,weil dann wäre deine Rechtschreibung ja noch zu erklären,sorry.....
Ein Brummen,hast du mal den Luftdruck der Reifen gecheckt,und wie alt sind diese,bzw,sehen die vorne aus,alle 4 vom gleichen Fabrikat und der selben Profiltiefe?
Stecker Verteilergetriebe
Ich Habe schon mal Sicherung 26 Innenraum gezogen, dann blinkt auch Low und HI sollte dann doch auch aus sein oder nicht. Gut Fensterheber und Schiebedach gehen dann auch nicht aber zum ausprobieren!
Ford Explorer Bj 98
123nelly hat geschrieben:ja und wo finde ich jetzt diesen sch... Stecker und kann das Verteilergetriebe diese Geräusche machen eine Antwort wäre toll
Immer mal langsam... wird schon einer was zu sagen...
Wir sind hier keine 24h sofort Hotline..
... schon mal dran gedacht das der Stecker am Verteilergetriebe sein könnte?
also wenn du den Stecker nicht von alleine Findest...
wie sollen wir denn dann sagen er ist da.. du wirst ihn ja nicht sehen können
Also normal solltest du ein Kabelstrang sehen der aus dem Boden von der Karosserie kommt und zwischen Tank und VTG zum VTG geht.. am VTG sollten dann einige Bunte Kabel in den Stecker enden..
also Stecker zu sehen zwischen Tang und VTG .. an der Rückseite vom VTG
