mein XPII produziert keinen Zündfunken mehr
An dem Zünspulenblock sind vier Anschlüsse - einer kommt vom Zündung "Ein" - und der hat 12V, die anderen drei vom ICM (Ignition Control Module).
Dieses wertet (so denk ich mal) die Eingangsgrößen der diversen Kenngrößen (Kurbelwelle dreht sich etc.) aus und sagt durch einen Impuls "Zünde jetzt".
Sämtliche Sicherungen sind OK.
Ich hab Kontaktschwierigkeiten oder Marderbiss in Verdacht oder einen defekten Geber (oben genannten "Crankshaft Sensor" z.B.)
Wo sitzt der eigentlich?
Erst wird morgen früh mal OBD ausgelesen und geschaut, ob die Zündbox Eingangssignal bekommt.
Wenn nicht - hat jemand noch Ideen bei ausbleibendem Funken????
Tschau
JUS
