hallo falk,
mit der vermutung was meinen xp angeht liegst du goldrichtig. alle "allräder" (sowohl das zuschalten der frontachse als auch low) gehen ohne geräusche und ohne verzögerung rein. funktionieren tun sie auch einwandfrei. aber ich werds nochmal auf einer hebebühne checken.
radlager, kreuzgelenke, antriebswellen, stabilisator, freilauf wären auch meine nächsten schritte gewesen...dachte nur das schonmal jemand so ein phänomen hatte.
radlager glaube ich nicht weil das hört sich anders an (habe das vorne rechts aus gründen der altersschwäche schon getauscht). aber glauben heißt nicht wissen!
möglich das es jetzt das linke ist.
wenn ich persönlich einen tipp abgeben müßte würde ich allerdings die antriebswellen nehmen...
ich werde die besagten teile mal checken -> mal sehen was so rauskommt wenn man auf den busch klopft!
