Hallo Profis,
ein Interessent für meine Navi will die Anhängelasten wissen. Laut seiner Aussage sind die im Kfz Schein Ziffer O.1 und O.2 für gebremst und ungebremst.
Mein Schein hat unter Ziffer O.1 und O.2 keinen Eintrag. Was bedeutet das denn? Eine AHK ist montiert.
Anhängelasten nicht im Schein eingetragen?
- jack bauer
Beste Grüße aus Bayern!
Rudi
Rudi
- Interflieger
Re: Anhängelasten nicht im Schein eingetragen?
Ich nehme an, an Deinem Navi ist die 2 Zoll Vierkantrohr-Aufnahme montiert. Die wird bei einer Zulassung in D nicht als AHK gewertet und daher auch nicht in den Schein eingetragen. Die Werte hängen jetzt davon ab, welchen Kugelkopfadapter man verwendet. Hast Du da schon einen dran?jack bauer hat geschrieben:Hallo Profis,
- jack bauer
- Interflieger
Also wenn der Adapter (kompletter Einbausatz mit Bolzen) ein E-Prüfzeichen hat, dann stehen die Wertejack bauer hat geschrieben:Hi,
richtig! Ich habe mir einen Kugelkopfadapter besorgt und eine deutsche Elekrodose montieren lassen. Aber bisher nicht eingetragen, da ich die AHK noch nie gebraucht habe. Wo stünden denn diese Werte?
a) in den mitgelieferten Papieren
b) auf einem Aufkleber, der an den Adapter gehört
Hast Du das alles nicht, hilft nur die Fahrt zum TÜV-Prüfer...der nimmt das dann ab und bescheinigt die Werte, mit denen Du die Eintragung in die Papiere vornehmen lassen kannst.
Ohne Eintragung im Fahrzeugschein darf der Adapter also nur genutzt werden, wenn er ein E-Prüfzeichen und den entsprechenden Aufkleber hat. Fehlt das, hast Du formaljuristisch ein Auto ohne AHK.
- jack bauer
Einzelabnahme ergibt je nach Halter zwischen 2500 und 3500 KG
