Unwucht aber wo?
Adreju
Beitrag von Adreju »
Hallo
ja ja wir reden von der hinteren,und die in der Werkstatt haben erklärt dass wenn die KARDAN WEGKNALLT irgendwie was im Getriebe weiterläuft und wenn man dann auf P macht irgendein Schieber oder so das Getriebe zerstört ,deswegen immer Motor aus ,also so habs ich verstanden :oops:
VG is aber glaub ich ned so teuer wie des andere war ,hoffe ich :shock:
Mensch hoffentlich können wir bald wieder fahren.
LG Birgit
Ford Explorer BJ.96 115kw 156 ps
Die Kardanwelle mal um 180Grad versetzt anbauen...
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Ich würde wie schon früher geschrieben Hinterachse und VTG
überprüfen.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
mijube
Beitrag von mijube »
Hi,
die Kardanwelle hat weder hinten noch vorne Stopmuttern.
Die muss zwischen 95 und 130 Nm angezogen werden.
Und halt vorsichtshalber mit Loctite o.ä. dran.
Wenn die Kardan ab ist und das VTG auf 2WD steht, dreht der Getriebeausgang mit Motordrehzahl.
Wen man nun Auf P geht, wird der ganze Salat schlagartig von der Parkkralle angehalten..........
Adreju
Hallo
sodala
wir haben das Auto nun aufgebockt und an der Hinterachse ist alles Bombenfest ,kein Spiel und nix aber da woe die Kardan an dem VTG angeschraubt ist lässt sich schon was bewegen und hat ein bisschen Spiel aber wieviel nun gut ist oder nicht weiß ich auch nicht also man sie gegen die andere Seite halt bisschen hin und herruckeln hmm und nun? :oops:
Schrauben sind aber diesmal noch alle fest
LG Birgit
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
und nun hast Du vermutlich deine Unwucht gefunden und das Lager im Verteilergetriebe ist wahrscheinlich Schuld dran.
Adreju
Hallo
na ja ich weißja auch nicht ist ein bisschen Spiel normal oder darf sie sich dort gar nicht bewegen lassen?
LG Birgit
Sam 64
Spiel wohin? Nach oben/unten/seitlich darf eigentlich keins sein.
Adreju
Hi
also man kann sie nach oben /unten bewegen
LG Birgit
Sam 64
Jackpot!!!
Adreju
Hallo
na toll also VTG auch noch ersetzen :evil:
danke
LG Birgit
kann man doch reparieren.. -> anncarina
Sam 64
Gebrauchtes suchen oder überholen lassen.
Frag mal anncarina, wenn ich nicht das letzte gekriegt hab, hat er vielleicht noch eins. :wink:
Adreju hat geschrieben:Hallo
danke
LG Birgit
Leg dir das Ding auf den Küchentisch und baue einfach nach. :wink: :)
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1678
mijube
Moin,
eine Unwucht ist doch was sehr diffuses..
Erst mal fahren und exakt aufschreiben bei welchen Drehzahlen und Geschwindigkeiten was auftritt.
Tritt die Unwucht/Geräusch ab einer gewissen Drehzahl auch im Neutral im Stand auf?
Oder auch wenn der Wagen nur in Neutral rollt?
Dann:
im 1. Gang, alle Geräusche etc, mit Drehzahl und Geschwindigkeit notieren.
Dann das Gleiche mit dem 2. Gang
und auch mit dem 3. Gang........usw
