Harte Schaltung vom 3 in den 4 Gang
herrero-del-sol
Beitrag von herrero-del-sol »
Hallo Explorerfreunde,
Habe folgendes Problem.....
Nach Getriebeölspülung fährt mein Dicker eigendlich wieder ganz toll.
Den einzigen kleinen Fehler den er noch hat ,er schaltet hart vom 3 in den 4 Gang.Wenn ich Ihn aber streng auf Zug halte schaltet er einwandfrei ohne Rucken.Habt Ihr eine Idee was das sein kann??????
Liebe Grüße
herrerodelsol Georg
der mit dem kochendem Getriebeöl in Süd-Spanien
Man gönnt sich ja sonst nix.
98 er Ford Explorer,207 PS,U II,4,0 L V 6 SOHC 152 Kw
93 er Ford Explorer 156 PS,U I,4,0 L V 6 OHV 115 Kw
Ein Leck in der Getriebesteuerung oder deren Abdichtung
herrero-del-sol
Hallo Boerni,
vielen dank für deine flotte Antwort.Hast Du auch eine Beschreibung wie ich das machen kann und auf was ich zu achten habe.Gibt es eine fertige Dichtung oder genügt Dichtungsmasse.
Liebe Grüße aus dem sonnigen Spanien
Georg :D
Mit Dichtungsmasse wird da nix zu machen sein. :D
Thomas meint die Abdichtung zwischen Getriebe und Steuergehäuse im Getriebe könnte lose oder defekt sein.
Am besten nochmal die Ölwanne runternehmen und die Verschraubungen der Steuerplatte mit 10Nm anziehen.
Oder die Platte mal abnehmen und die Dichtung kontrollieren.
Da würde ich aber gleich vorher eine neue besorgen (geht wahrscheinlich beim demontieren eh kaputt) und diese einbauen ....
So isses :D
