Oele wechseln bei 100000km?
g-fall
Beitrag von g-fall »
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage und wuerde gerne ein paar Meinungen hoeren:
Ich habe einen XP2 mit fast 100000km auf dem Tacho. Ist es sinnvoll alle Oele zu wechseln? Fuer das Getriebe denke ich mit Sicherheit, aber was ist mit den Differentialen und dem Verteilergetriebe?
Vielen Dank schon mal vorab,
Ralf
roadrunner
Re: Oele wechseln bei 100000km?
Beitrag von roadrunner »
g-fall hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Ralf
Ich würde alle Öle tauschen. Mit dem Getriebe bist Du eh schon spät dran, das VG-Öl soll alle 90.000 km getauscht werden. Bei mir schaltet das VG wesentlich sanfter, seit dem Ölwechsel. Beim hinteren Differential sah das Öl nach 75.000 km wie Graphit aus.
XP2 Limited Bj. 2001
Doch schon - bei 100000km wird es langsam Zeit auch mal die Diff-Öle und das VG-Öl zu wechseln.
Ich hatte das auch bei ähnlichen km-Stand gemacht.
Laut Wartungsplan ist es wohl vorgeschrieben bei 115000km.
Meine ich mal gelesen zu haben ........
g-fall
danke fuer die Antworten. Dann mach' ich mich mal an die Arbeit...
Viele Gruesse,
Ralf
