Heckklappe verschoben?! Will wieder XP kaufen!!!!!
Big-M-Team
- BloodyMaria
Schöne Scheisse!
ich habe die neuen Scharniere einbauen lassen ..,
Ist natürlich nicht besser geworden ...
Meiner Meinung nach ist nun aber wirklich das Dach hin.
Wenn die Heckklappe zu weit weg ist musste sie ja sonst tiefe Dellen haben.
Tja, schöner mist.
Aber wie kann das passieren?
Die Heckklappe ist nur mit den Gasdruckdämpfern nach oben gedrückt worden. Und dabei soll das Dach zerfuddelt worden sein?
hmmm ...
Und karosseriebauer gibts hier keine die Teile einschweissen ...
Tja, schöner mist.
hmmm ...
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
Heckklappe
Geschichte ohne Ende?
Lass doch mal einen Fachmann ran.
- Interflieger
Was soll man bei Beratungsresistenz noch schreiben?
Wenn Du im Umkreis von Jena keinen einzigen Karosseriebauer findest, der eine vernünftige Diagnose stellen kann, dann ist das entweder der einzige deutsche Landstrich ohne ein solches Gewerk oder Du stellst Dich ziemlich tappig an. Aber wie auch immer, dann ruf anncarina an, mach einen Termin und fahr da hin. Punkt. Alles andere verschwendet sonst Deine und unsere Zeit und vor allem Dein Geld.
Grüße vom Interflieger
BloodyMaria,
In jedem Dorf gibt zumindest eine Werkstatt, die Blechschäden beseitigt. Oder wird in Jena jedes Auto nach dem kleinsten Schaden entsorgt und ein neues gekauft? Oder passieren in Jena etwa keine Unfälle?
Wie soll man dir helfen, wenn du nicht mal die "gelben Seiten" bzw. das "Örtliche" benutzen willst/kannst. Ich habe dort auf Anhieb >10 Firmen gefunden, die genau das tun, was du braucht. Da gebe ich dem Interflieger völlig Recht. Schau dir mal die Jungs hier an, die sehen so aus, als könnten die das und mit Sicherheit haben die sogar ein Schweißgerät.
http://www.ah-rackwitz.de/frameset01.html
Viele Grüße vom Cruiser
97er XPII Highclass SOHC
- BloodyMaria
Der Chef fahrt nen Grand Cherokee von 94 ...
Die können gewiss helfen ...
Ich war auch schon da ...
Bin dann zu Iveco Nutzfahrzeuge und habe dort helfen lassen ...
Die konnten nur wenig machen und haben mich nach Kala geschickt zu einem Karosseriebauer ...
Ich denke ich versuch es einfach mal in Rackwitz ...
Allerdings ist der keineswegs billig, vieleicht preiswert ...
Aber nen 1000 habe ich nun nicht im Moment ...
Oder der Urlaub flietg raus ...
Naja mal schauen ...
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
- Interflieger
- BloodyMaria
Kommt noch Jungs!
Morgen ist Termin ...
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
DA... bin ich schneller
Der mit dem Ford tanzt
NÖ einfach mal NIE geschmiert und dann festgefressen. Dann aber trotzdem aufgemacht
- BloodyMaria
Juhu,
also, der Dicke war beim Karosseriebauer.
Die Klappe war verbogen, an der bekannten schwachen Stelle des Dicken.
Er hat neue Scharniere eingebaut, Die Klappe gerichtet und ausgebeult, verstärkungsbleche eingeschweisst, neu lackiert, ausgerichtet und mit Hohlraumwachs eingemoddert!
Kosten: 530,-€ alles zusammen.
Aber jetzt macht sie einen richtig robusten Eindruck, die Wackelt keinen Deut mehr und schließt wenn ich sie nur fallen lasse!
Lehrgeld!!!
Ganz wichtig!
Wenn versucht wird die Heckklappe auszurichten, bitte immer 2 Personen und die Druckstoßdämpfer besser ab. Muss nicht aber war bei mir das Problem!
Und der Karosseriebauer sagt, die schrauben direkt an der Klappe in Ruhe lassen! Die Schrauben der Scharniere nehmen und lösen!
D.H. Himmel abbauen und ausrichten!
Wär ich zu zweit gewesen und hätte die Druckstößdämpfer abgemacht wärs nicht passiert ...
Lehrgeld!!!
Ganz wichtig!
www.mortjuri.de
www.mortjuri.de
