Sabine, Thomas, Alex: Danke für heute
Ford Explorer 1996 Radio Code
Schau mal... oberhalb der Heizungsregler sind 2 (vertkale) Schrauben, Du musst dich dazu Kopmäßig etwas tiefer begeben um die zu sehen. Die entfernen, dann kannst Du mit Gefühl die ganze Konsole nach vorne ziehen und evtl. einen Blick auf die Seriennummer werfen. Ohne das Radio ausbauen zu müssen. Nur wie gesagt mit Gefühl, kann auch etwas schwerer gehen, aber eben aufpassen (nicht reissen, evtl etwas hebeln) um keine Kabel, Stecker, Schalter abzureissen.
eponeuling
vielen dank für die Emailadresse
hallo sam, ich habe dort die schrauben gelöst aber ich möchte da ungern dran zerren da ich davon ausgehe das dann was abbricht, ich bin leicht grobmotorisch veranlagt (maurer)
würde aber fotos machen von dem auto, fahrzeugschein, brief etc
um nachzuweisen das es meins ist
ein anderes mitglied hier schrieb die seriennummer würde nicht benötigt
ich habe jetzt eingescannt und Mail gesendet, vieleicht geht es ja so, wenn nicht muss ich mich nach dem urlaub darum kümmern,
ich wünsche euch allen hier ein wunderschönes wochenende und viel spaß im allradmodus
allrad ist das beste was es gibt!
In "motortalk" unter "Explorer" hatte mal jemand angeboten,anhand der Radio-SNr. den 4stelligen Code zu errechnen.
Es muss dazu wohl einen Algorithmus geben.
Soll heissen, die Radio-Seriennr. ist notwendig.
Vielleicht kann der Boschdienst mit diesen Buegeln helfen.
Aus gutem Grund habe ich die Code-Nr. in der Naehe der Batterie notiert.
HAb alles bekommen. Bis auf die Seriennummer. Die fängt mit "M" an
laxxx
Das ist aber nicht ganz legal oder???
Ups...Haste Deinen Vertrag nicht richtig gelesen???? Ich mein die Stelle mit "selbstständig in den Dienst zu versetzen"
laxxx
Nicht unterschrieben??? Glaub ich nicht
UND: ich bin selbstständig und der Boss in meinem Laden. Ich such mir die Kunden aus. Das ist bei Dir anders
