Reifenfahrtrichtung nicht verändern?
rene
Beitrag von rene »
Unter der Suchfunktion; Reifendruck, findest Du einen Beitrag.
Ich habe somit alle mit 2,4 Bar befüllt und fahre recht gut damit.
Gruß Rene´
Ich fahr mit 2,5 ganz gut. Bissi hart aber sparsam und leise. Zu Deinem Reifenproblem kann ich nur sagen: Mach 4 neue gleiche drauf dann fährst Du sicherer. Nur weil man die Reifen tauschen kann heisst das ja nicht das man es machen muss. UND: dein Verteilergetriebe wird es Dir danken weil ja der Allrad doch dann und wann benutzt wird.
Hi Thomas,
wenn man mal vom Thema Verteilergetriebe absieht, was ist denn deine Meinung zum diagonalen Reifen- bzw. Rädertausch und Laufrichtungsänderung? Zum Beispiel bei Nur-Front- oder Hecktrieblern.
Grüße,
Harald
Man kann die Reifen zwar länger fahren aber nach dem drehen ist die Sicherheit eingeschränkt weil die Traktion in Folge der geringeren Auflagefläche stark herab gesetzt wird. Ich würd mit nem schweren Auto lieber zu nem Satz neuer Reifen greifen wenn sie fällig sind. Ist immer noch billiger als ein Kotflügel mit Lack. Von schlimmeren Folgen will ich gar nicht erst anfangen. Meine Frau hat sich mal wegen eines Platzers 3mal überschlagen und könnte heute tot sein!!!!!!!!!!!
Also an Reifen oder Bremsen zu sparen oder sparen zu wollen ist für mich leichtsinnig mit dem Leben gespielt!!
DAS, verehrter Harald, ist meine Meinug dazu
Warum so schnippisch heute, verehrter Thomas? 8)
Ich fasse mal zusammen: Bei einem Laufrichtungswechsel verringert sich die Auflagefläche. Und dadurch wird die Traktion herabgesetzt. Und aus diesem Grunde sollte man die Laufrichtung der Reifen nicht wechseln.
Danke für diese Info.
Ich bin doch gar nicht schnippisch :?: :!:
Du hast mich nach meiner Meinung gefragt und diese dann gehört/gelesen :lol: :lol: :lol: :lol:
mijube
Beitrag von mijube »
Ich hab meine nach 8000km grade wechseln lassen und wuchten und Spur einstellen.
50 €
Alle vier waren kräftig unwuchtig und die Spur stimmte auch nicht mehr.
Falls ihr es vergessen habt können wir den Sturz vorne nicht einstellen,
daher fahren die vorne, innen stärker ab.
Daher sollten die rechts vorne nach links hinten und links vorne nach rechts hinten, ohne Laufrichtungsänderung.
Wenn mann nicht wechselt, sieht das Profil dann irgendwann so aus:
und das kann wohl nicht der Fahrsicherheit dienen...
Sturz
Widerspruch:
den Sturz der vorderen Raeder kann man einstellen.
Die Befestigungsbolzen des oberen Querlenkers am Rahmen haben excentrische Scheiben.
Gerade gesehen beim Tausch des Querlenkers.
mijube
An meinem kann ich den Sturz nicht einstellen.
Habe den etwas verbessern können, nach dem ich die Torsionsstäbe wieder auf das Standartmaß vorgespannt habe.
Sturz
Das Vorderrad bewegt sich beim Einfedern ungefaehr im Rahmen eines Parallelograms.
Allerdings ist der Radius des oberen Querlenkers etwas kleiner.
Dadurch aendert sich der Sturz beim Einfedern etwas.
Gut,dass das bei dir reicht.
Hier im Board wurde vor laengerer Zeit mal berichtet,dass man Excenterscheiben zum Nachjustieren kaufen kann.
Gruss. Wolfgang
mijube
Der Krempel ist bestellt und liegt hier beim unfähigen Zoll.
Wollte ich an sich heut eingebaut haben.
Ich habe nach Vorspannung wieder einen Fahrwerkshöhenindex von 105mm.
Vorher war der 80mm Fahrer und 87mm Beifahrer, da standen die Räder echt schräge.
Jetzt hängt er hinten .... Schäkel von Thomas sind allerdings schon da.
Auch ohne Schrauben ist es einstellbar. Erfordert allerdings einen leidensfähigen Mechaniker :wink:
mijube
Ich bin leidensfähig!
Ich sehe nur nicht wie das gehen soll.
Ok, man könnte die Scheiben rund machen
Nö
zuviel Arbeit. Kauf ich lieber.
Sturz
Bei meinem XP auf der Fahrerseite hatten die Befestigungswinkel auf dem Rahmen Langloecher mit Anschlag fuer die eckige Scheibe.Der Bolzen mit etwa quadratischer exzentrischer Scheibe kann dann in festen Stufen verstellt werden.
Gerade habe ich noch eine andere Abbildung gefunden.Danach hat die Befestigung auf dem Rahmen 3 seperate Loecher.Dazu gehoeren Bolzen mit ovalen exzentrischen Scheiben F5TZ38236A, Exzenter auf der Mutternseite F5TZ3C203A.
mijube
Ok,
das ist dann aber wirklich eine Heidenarbeit. Da die Schrauben ja auch raus müssen.
Dann lieber gleich19,80€ pro Seite investiert und die verstellbaren eingebaut.
