Erst mal einen guten Tag an alle hier im Forum,
ich hoffe mal meine Frage im richtigen Teil plaziert zu haben.
Bei meinem U2 (156 PS, EZ 12/96, 114.000 KM) macht seit heute morgen die Servopumpue seltsame Geräusche. Bei niederer Drehzahl ist es eher ein leises Singen, wenn ich dann die Lenkung einschlage wird es zu einem furchterregenden Raunzen.
Nun die Fragen:
- Servopumpe kaputt ?
- Ist es eine große Aktion diese zu wechseln?
- Gibt es AT-Pumpen?
- Oder tut's auch eine gebrauchte?
- Hat jemand einen Anhaltspunkt was das bei Ford kostet?
Hoffe mal das sind nicht zu viele Fragen auf einmal.
Grüße aus dem Saarland
Achim
Servopumpe wechseln ?
Hallo Achim,
bevor Du Dir eine neue kaufst, wechsle erstmal das Öl. Da gehört normalerweise ATF oder Hydrauliköl Typ22 rein. Wobei ATF der Standard ist. Wenn das keine Abhilfe bringt, dann kannst Du Dich gefahrlos auf die Suche nach einer gebrauchten Pumpe machen. ebay, explorer-teile.de, Forum etc. Der Neupreis dürfte recht hoch sein, da muss man sich nicht unnötig in Unkosten stürzen.
Das wechseln sollte kein Problem darstellen. Schläuche ab, Pumpe ab, neue Pumpe ran, Schläuche ran, Keilriemen drauf, Öl rein, fertig. Genauer wissen das andere sicher besser.
Genau das gleiche hatte ich Ostern auch!
Servolenkung knurrt wie doof - Öl aufgefüllt - besser - gestern nachgesehen - Ölkühler hat Riss - neu bestellt.
Bei der gelegenheit wechsle ich dann auch noch das Automatiköl und den Filter.
Viele Grüße
Wildlife
Viele Grüße
Wildlife
