Mein Getriebe vergisst zu schalten
Meise
Beitrag von Meise »
Mahlzeit!
Ich habe ja vor kurzem den Simmerring vom ATG gewechsellt und auch gleich diese Bohrung vergrößert, der Gute fährt auch wieder und schaltet auch; Aber nur wenn ich dem Getriebe es vorher gezeigt habe das es schalten soll. Wenn ich los fahre und D einlege will das Ding einfach nicht hoch schalten. Ich schalte dann mal in die 2 und ab da an schaltet es butterweich alle Gänge. Kann dann die ganze Zeit fahren, ohne Probleme, erst wenn ich angehalten habe und die Zündung aus war, geht alles wieder von vorn los. HÄÄÄ????
93er Explorer
"Nur durch Extreme gelangen wir zur Klarheit."
mijube
Beitrag von mijube »
Jetzt nicht
Morgen
Big-M-Team
Beitrag von Big-M-Team »
Wann hast du Sprechstunde? Ich hätte auch noch eine Frage zu einem anderen Thema? :lol:
mijube
Hi,
nun gibt es mehrere Möglichkeiten.
Du hast die falsche Bohrung vergrössert.
Du hast den Unterdruckschlauch vergessen an die Dose zu stecken.
Beim G. Einbau ist der Schlauch kaputt gegangen.
Die Dose selber ist kaput.
Dein Kickdownkabel ist nach dem Einbau verstellt.
Dein Z-Link in der Wanne, zum manuellen Ventil ist verbogen.
Schaltzug ist nach Einbau verstellt.
Michael
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Hugh!
Dr. Greek hat gesprochen ;-)
Kennst Du das Getriebe eigentlich auswendig? Wovon träumst Du nachts? :lol:
nordexe
Beitrag von nordexe »
der grieche spricht mit jedem teil eines mechaniesch angetriebenen teil´s bis es ihm antwortet und somit sind sie dan auf du und du
deshalb schießen bei mijube auch die antworten raus wie kugeln aus einer pistole
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
nordexe
zusatz
habe selber mit griechen zusammen gearbeitet und da war es wirklich so das sie mit jedem teil eine art komonikation hatten
mal friedlich und auch mal etwas jezornieger
die hauptsache war das danach alles so ging wie sie wollten
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
mijube
Hi Mädels,
erstmal bin ich kein Grieche! Sondern Schwabe.
"Ond mir Schwooba sent gscheide Leid, mir kennet alles......sogar Hochdeitsch"
Dran gedreht und Geträumt habe ich öfter von einer Desmodromik.... :lol:
Das war, als die dazugehörende 450 Scrambler Duc im ehelichen Schlafzimmer, vor dem Bett stand.
Das war richtig schön. Mann wacht auf und möchte gleich wieder mit einem Ohr auf der Strasse, los heizen.....
DannySuko
Trotzdem bist Du jetzt Dr. Greek ;-)
Oder besser Mister Transmission? ;-)
mijube
Huch, habe noch was vergessen:
der sogenannte Governor, der kann auch klemmen. Das ist ein Fliehkraftregler, der zwischen Getriebe und VTG sitzt und im Endeeffekt das Getriebe schaltet.
Meise
Beitrag von Meise »
Mahlzeit!!
Danke an alle Griechen,Hexen und anderen :P
für die Tips,werde mich jetzt langsam durcharbeiten.
Meise
93er Explorer
mijube
Es gibt vonn Sonnax einen schweren Governor. der schaltet schneller.
Und ist Teflon abgedichtet.
Klemmt nie mheeeeerrrrr
Daran liegts nicht denk ich. Eher Steuerung
