Getriebe klappert bzw. klingelt
PitBen83
Beitrag von PitBen83 »
Moin zusammen.
Nachdem die Probleme mit meiner Lima vom Tisch sind, meldet sich der Dicke mit dem nächsten Wehwehchen!
Seit kurzem klingelt und klappert es unter dem Dicken.
Hatten den Wagen kürzlich auf einer Bühne und meine ziemlich genau das Getriebe lockalisieren zu können.
Die Probleme äußern sich wie folgt:
Im Standgas oder in Stufe N klingelt er noch recht leise.
In allen Fahrstufen ( R, D, 2 und 1 ) wird es lauter, je mehr Drehzahl der Dicke bekommt. Es hört sich dann so klingelnt, schleifend an. Es ist recht schwer das genau zu beschreiben.
Es hört sich für mich irgendwie wie ne schlabbrige Kette oder ähnliches an.
Jedoch bin ich nicht der Fachmann, deswegen meine Frage:
"Wo genau könnte es herkommen, woran könnte es liegen, was könnte es sein?"
Ich bin wie immer für jede Idee, jeden Kommentar und auch jede andere Äußerung Dankbar!!!
Gruß, Ben!
1997 XP II 4,0 V6 SOHC 152KW ( 207PS ) 4x4 Highclass inkl. Prins Gasanlage
Big-M-Team
Beitrag von Big-M-Team »
Das könnte durchaus deine Steuerkette sein. Wenn möglich, stelle doch mal ein soundfile ein. :wink:
... oder fahre direkt zu anncarina. Das wird wohl auf auf eine Steuerketten-OP rauslaufen. :wink:
Anna&Andi600
Beitrag von Anna&Andi600 »
Äähhmmm Ben, bist Du sicher daß das aus dem Getriebe kommt???? :shock:
Halt mal Dein Ohr ne Etage höher dran....
Horch mal in die Radhäuser rein und öffne den Öleinfüllstuzen und halt da auch mal Dein Ohr dran........ und.......????? :wink:
Lea&Andi
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Klappern und scheppern aus dem Getriebe glaube ich nicht,
gehe davon aus das es die Steuerketten sind (die hintere).
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
mijube
Beitrag von mijube »
Das einzige was da sonst klappern könnte, wäre die Flexplatte.
PitBen83
@ Wolfgang
Wo liegt die Steuerketten in etwa?
Die Geräuschkulisse war nämlich unter dem Auto wesentlich lauter als unetr der Haube!
Gruß, Ben!
wolfgang
Am ende des Motors auf der rechten Seite fahrtrichtung rechts.
Gruß Wolfgang
Wenns Getribe klappert fährt er vermutlich nicht mehr.
Lies erstmal hier: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=9382
@Micha: Flexplate haben die nicht
oldi007
Beitrag von oldi007 »
wo sitz den die Flexplatte ?
mijube
Bei unseren amerikanischen Freunden, ist die Flexplate, oder Driveplate, die Scheibe die an der Kurbelwelle und am Wandler festgeschraubt ist, und die der Anlasser antreibt.
Also zwischen Motor und Getriebe.
Das ist umgangssprachlich so. In Deutschland heisst das Anlasserritzel oder Schwungscheibe. Eine Flexplate im eigentlichen Sinne ist eine eher elastische Verbindung zwischen Schwungrad und Wadler wie sie wohl in leistungsstärkeren ( Explorer.-) Modellen verwendet werden. Gesehen hab ich auch noch keine aber schon davon gelesen.
oldi007
vielen dank für die erklärung :D wieder was dazu gelernt,man lernt nie aus :D
Carstyler60
Beitrag von Carstyler60 »
und wie siehts aus mit deinem Geräusch?
MfeG Chris ( ne das e gehört schon rein ) Explorer II SOHC 4.0 Highclass 205 PS BJ 98 // Dunkelblaumetallic mit grauen Vollleder
Anna&Andi600
DIE Steuerkette gibt es nicht. Plural nicht Singular.
Wenn Dein Kleppern mehr von unten-hinten-rechts kommt, dann ist es mit an an Wahrscheinlichkeit grenzender Vermutung eben Deine hintere Steuerkette (wie Wolfgang schon vermutete). :(
Im vorderen rechten Radhaus hört man die dann schön scheppern. :twisted:
Lea&Andi
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Ja, der Andi kennt sich aus ;-)
