Bergepunkt
Abseits der Asphaltpisten
gollum23
Bergepunkt
Beitrag von gollum23 »
Hallo XP-Gemeinde!
Da sich die AHK im Gelände ja erwiesenermaßen doch als recht störend erweist, muss sie wohl früher oder später weg. :roll:
Allerdings war sie nützlich beim letzten Weihnachtsausflug, guckst du hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=8290
Wenn die AHK dann weg ist, wo mache ich dann nächstes Mal den Bergegurt dran?
Gibt es da bereits eine bewährte Lösung?
Vorne hat man ja diese Öse, die mit dem Rahmen verschweist ist.
Gruß, G23
ich würde ne AHK mit Abnehmbaren Haken bevorzugen...
da man eine AHK immer brauchen kann..
gollum23
An sich eine gute Idee. Aber ist die Aufnahme für die abnehmbare Kupplung dann nicht auch recht tief?
Auf die AHK könnte ich notfalls verzichten. Der Vernunft-XP würde seine ja behalten.
G23
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Wenn vorne eine Öse reicht, warum dann nicht auch hinten?
Du sagtest ja, dass du eine echte AHK nicht brauchst, sondern eher was zum Schleppen/Ziehen.
Thomas
gollum23
Ups, ist hinten auch so eine Öse? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wie peinlich. :oops: Wo soll die sein???
Wenn es nicht so gießen würde, würde ich ja mal drunter kriechen......
DannySuko
Nein, was ich meine ist, dass vielleicht anstelle einer AHK auch so eine Öse hinten reicht, wenn es doch auch vorne ausreichend ist... das war als Alternative zur AHK gedacht ;-)
An ähnlichen Punkte wir die AHK verankert, sollte es doch ausreichen.
Du willst doch nur etwas haben, um zu bergen oder zu ziehen (mit Seil etc.), oder?
Abschleppoese hinten
Im Originalzustand hat der XP eine sehr massive Abschleppoese hinten links am Rahmen verschraubt.
Diese Oese wird bei Einbau einer Kupplung entfernt.
Mal schauen,wo du so ein Ding auftreibst.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 20.06.2010 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
Big-M-Team
Beitrag von Big-M-Team »
Wolfgang G. hat geschrieben: Mal schauen,wo du so ein Ding auftreibst.
Zum Beispiel bei mir. :wink:
Mit der entsprechenden Stoßstange hast du so was:
Entweder einfach einen Schäkel durch oder einen Kugelkopf einschrauben (buntes Kaufhaus 130351030097).
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Hast Du da nicht noch welche rumliegen...also Schäkel mein ich.. :lol: :lol: :lol:
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Wenn Du die selbe AHK dran hast wie meiner, reicht es völlig aus nur den Kopf abzuschrauben, den Bergegurt machste dann einfach am Träger der AHK fest. Kann aber sein dass Deine anders ist und auch der Träger sehr weit runter geht. :wink:
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Sam hat sicher auch an den Gastank gedacht, weil der dann immer noch etwas geschützt ist.
Interflieger hat geschrieben:Hast Du da nicht noch welche rumliegen...also Schäkel mein ich.. :lol: :lol: :lol:
Oller Ketzer. :dry:
Wir sehen uns Freitag...
AHK
Ab Bj. 98 war die Kugelkopfhalterung in die hintere Stossstange eingepresst, vorher verschraubt.
Deswegen ragt die geaenderte AHK ab 98 hinten weiter raus und setzt auch eher auf.
gollum23
Danke für die vielen Infos!
Kadzes Version klingt praktisch. Kommt man auch im Schlamm gut dran. :lol: Aber ob das die Stoßstange aushält, wenn da mal richtig dran gezerrt wird?
Ist da Wolfgangs Abschleppöse nicht vertrauenserweckender?
Den Kugelkopf von meiner AHK abzuschrauben, bringt bei meiner Kupplung nichts.
Welcher Gastank? Ich plane, wenn dann mit dem BE festzufahren :roll:
Gruß, G23
