Fernbedienung Frequenz
spiderbuster
Beitrag von spiderbuster »
habe mir Fernbedienungen aus einem Shop in USA bestellt. Leider laufen die gelieferten Teile mit einer anderen Frequenz (315MHz) wie die Deutschen (433,9MHz). Gibt es hier irgendwelche Möglichkeiten etwas umzurüsten???? :?:
l.G.
Armin
2000'er XPII Limited 4,0 SOHC
150 tkm
.. die richtige FOB kaufen
koppe2003
Beitrag von koppe2003 »
technisch wäre das zwar sicherlich möglich, ist aber kaum umsetzbar.
Je nach dem ob die Trägerfrequenz mittels quarz oder timerschaltkreis erzeug wird müsste dieser getauscht und der empfängerschwingkreis entsprechend angepasst werden.
das allerdings ist mit einer kompletten neuabstimmung des eingangskreises verbunden.
glücklicher weise für dich, liegt in diesem Frequenzband von+-315 MHz keine andere Nutzfrequenz, somit würde ich sagen, kannst du eigentlich den Sender so verwenden, wenn du auf post und dect freigabe verzichten kannst.
sicher ist das etwas grenzwertig, aber bei diesen minimalen leistungen eigentlich unkritisch.
121,5 MHz und 243 MHz - Internationale Notruffrequenz für die Luftfahrt
144-146 (148) MHz Amateurfunkdienst (Amateurband)
430-440 (450) MHz Amateurfunkdienst (Amateurband)
465,97 MHz - Skyper Funkmeldeempfänger
880 MHz ... 915 MHz - Sendefrequenzen für GSM 900 (D-Netz)
925 MHz ... 960 MHz - Empfangsfrequenzen für GSM 900 (D-Netz)
-auszug wikipedia frequenzbänder-
MfG
93er Ford Explorer I 4.0 OHV
Leider nicht mehr der einzige bei uns...
becker
Beitrag von becker »
Du bist schlau...
...warum dann nicht die passende FB gekauft?
USA/ D : Da gibt´s wohl schon unterschiede bei der Frequenz.
Original Bosch kaufen und Programmieren oder so denke ich.
MfG Boris
ein 99er hat keine Bosch Einknopf FB mehr. Das die Frequenz unterschiedlich ist ist mir aber neu.
