Tragelenk Fahrerseite oben
Exploreralex
Beitrag von Exploreralex »
Hallo ich wollte mal nachfragen, ob jemand schon mal das obere Traggelenk auf der Fahrerseite gewechselt hat und kann mir den Wechsel beschreiben evtl. mit Bildern
Laut Mike und Frank gibt es dieses nur komplett mit Gestänge
für 137 € Bei Ford soll es 310€ kosten
Erst mal Danke an die Gemeinde
Gruß Exploreralex :roll:
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hallo Alex,
Mike and Franks haben Recht, es gibt das obere Traggelenk nur mit dem dazugehörigen Arm + Buchsen. Hier ein Link wo/wie die Traggelenke überprüft werden.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... raggelenke
Jedoch wäre es vorteilhaft, wenn man wüsste welchen Explorer du fährst. Bitte mal die Fahrzeugdaten in die Signatur einbeziehen, dann ist die Unterstützung um so leichter. :wink: Eine Bebilderte Anleitung gibt es meiner Meinung nach noch nicht :?:
Wenn du selbst schrauben kannst ok, sonst bei anncarina nachfragen. Traggelenke sind nicht mal eben gemacht, habe vor einem Jahr die komplette vordere Radaufhängung machen lassen.
Lieben Gruss :)
Re: Tragelenk Fahrerseite oben
Exploreralex hat geschrieben:Hallo ich wollte mal nachfragen, ob jemand schon mal das obere Traggelenk auf der Fahrerseite gewechselt hat und kann mir den Wechsel beschreiben evtl. mit Bildern
Die Gemeinde hat keine Ahnung was für nen Auto du fährst...
Exploreralex
Baujahr ist 1996
Es ist laso ein Explorer 2, U2
.. mein Explorer ist auch ein U2 .. Bj 91
und ganz andere Konstruktion ...
wusstest du schon das U2 ein Rockband ist ...
und wusstest du schon das Du keine Ahnung hast vom Explorer :P
Sinnig ist es seinen Ex mit Angabe der PS in die Signatur zu stellen..
aber das wusstest Du sicher auch schon..
