Keilriemenspanner fertig ?
laxxx
laxxx
jau,
nebenbei...wenn der wagen kalt ist, quitscht das teil, wenn er warm ist, springt er nicht so prima an...
was war vorher...die henne oder das ei?
quitscht die kiste beim kaltstart, weil die batterie evtl schwächelt oder schwächelt die batterie, weil die lima sich verabschiedet?
hilft wohl nur durchmessen lassen?
laxxx
Der mit dem Ford tanzt
Würd ich nicht sagen, such Dir einen alten Auto-Elektriker, der sein Handwerk noch vor der Steuergerätezeit gelernt hat, der überholt Dir Deine Lima für kleines Geld. Hab ich bei meinen verschiedenen Autos schon mehrmals machen lassen, kostet etwa nen Hunni und Du hast mit neuen Lagern, Kohlen und Schleifringen wieder ewig Ruhe. Beim alten Sprinter hätte DB dafür irgendwas um die fünfhundert haben wollen.laxxx hat geschrieben:...also langfristig gesehen...neue lima!!
danke
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Der LAdezustand kann sehr wohl zu Riemenquitschen führen.
BAtterie leer = Grosse Last = Antriebsriemen wird stärker belastet.
Genau! Kann bis zum Stillstand der Lima führen, das kreischt dann...anncarina hat geschrieben:Der LAdezustand kann sehr wohl zu Riemenquitschen führen.
Also verschlissene Kohlen, schlechter Ladezustand, Batterie geht leer/kaputt, Keilriemen leiert aus, quietscht.
Lager kannst Du doch ohne Antriebsriemen prüfen.
Kaputte Lima-Lager sollte man auch während der Fahrt merken.
Wenn die Lima "eiert" kann der Motor wackeln, fühlt sich dann an wie eine Unwucht an den Vorderrädern. (eigene Erfahrung)
