Sitzbank hinten
lucky181163
Sitzbank hinten
Da isser wieder ! Beim fahren mit mehreren Leuten sind nach kurzer zeit die beiden vorderen Sitze besetzt und 2 bis 3 müssen nach hinten . ( LOGO ! ) Dann kommt immer gemeckere von hinten wegen der hin und her rutscherei auf dem grauen Leder . So nu habe ich ja noch einen Organspender am Start der auch noch graue vordersitze hat . Müsste doch mit ein paar änderungen an der Sitzaufnahme zu machen sein das die zwei Vordersitze nachher hinten montiert sind . Klar ! Nachteil ist natürlich die verlorene Ladefläche und der verlorene Sitzplatz zwischen den Sitzen . Meckert dann vielleicht der Tüv ? Passt es überhaupt irgendwie ? War das schon mal ein Thema ? Bestimmt ! Oder doch zum Sattler der ein paar Schaumstoffwürste im Sitz - & Rückenbereich unter das Leder Legt !!?? Gruss Volker
Plori u2 , Bj. 1993 , Farbe grün ,Leder ; 2" Edelstahlauspuff mit Kat. ,K&N Luffi , Spurplatten hinten 2x45 mm , Trailmaster Dämpfer ,Spurplatten vorne 2 x 30 mm , Bullenfänger , Trittbretter in V2A , Sportlenkrad , Hinterachse - Scheekel (140 mm länger )- Tankschleifblech - Blattfedern in Gelb gelackt , vorne 40 mm Spacer , Mittelkonsolenselbstbau mit Uhr Rückfahrkamera und Ablagen , Kofferraumauslage in Aluminiumquintettblech , Gasanlage , Folierte Scheiben und Stollenreifen .
Tanja
- Interflieger
Klar war das schon mal Thema....Suche bemühen hat keine 30 Sekunden gedauert...hättest Du auch gekonnt...
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=2597#2597
ich denke er möchte einen 7 sitzer machen...funktionieren tut das bestimmt wenn du neue konsolen machst und die sitze von den maßen her hinten rein passen (kopf nicht vergessen
) aber sieht bestimmt bescheiden aus wegen der höhe und 2. musst du es eintragen.
- Interflieger
Geht auch bestimmt nicht einfach weil ja hinten der Wagenboden ansteigt.
Kauf nen NAvigator. Der hat das serienmässig
- Interflieger
Oder den III-er...obwohl mir da ein paar andere Gründe einfallen würden, den nicht unbedingt zu empfehlen..Kauf nen NAvigator. Der hat das serienmässig
Deiner hat Einzelsitze hinten in der 2. Reihe??? Ist mir gar nicht aufgefallen
- Interflieger
Dann darfst Du hier bei einem baugleichen nochmal genau hinschauen....
http://consumerguideauto.howstuffworks. ... ior#toptab
Wie ne Bank sieht das nicht aus..
- dergestreßte
- Interflieger
Nee, das auch nicht....
Aber mal im Ernst, das beschriebene Hin- und Herrutschen, was ja der Anlass der Frage war, findet im III-er nicht statt. Dafür lässt sich der mittlere Sitz zwar in der Lehne umklappen, ist aber ansonsten fest verschraubt...die beiden äusseren lassen sich komplett anklappen, weil da ja der Zustieg zur 3. Reihe stattfindet. Das ist schlicht Schwachsinn, weil man den Laderaum nicht vernünftig nutzen kann, wenn man ihn bräuchte...
lucky181163
Sitzbank hinten
Okay ! Danke für Infos ! Werde wohl mal zum Sattler gehen , was er davon hält den Sitzbank zu öffnen und 3 Rutschhemmende Sitzgelegenheiten zu zaubern . Dann bleibt wenigstens auch noch die Ladefläche erhalten . Gruss und Danke Volker
Interessant! Beim 4er lassen sich trotz dritter Sitzreihe die hinteren Sitze komplett nach vorne klappen.Interflieger hat geschrieben:... Dafür lässt sich der mittlere Sitz zwar in der Lehne umklappen, ist aber ansonsten fest verschraubt...die beiden äusseren lassen sich komplett anklappen, weil da ja der Zustieg zur 3. Reihe stattfindet.
Grüße,
Harald
Re: Sitzbank hinten
Haette da noch einen guenstigen Tipp.... Zucker-Zitronen-Limo auf einen Lappen geben, damit die Stzbank einreiben und trocknen lassen, dann rutscht auch nix mehr.lucky181163 hat geschrieben:Okay ! Danke für Infos ! Werde wohl mal zum Sattler gehen , was er davon hält den Sitzbank zu öffnen und 3 Rutschhemmende Sitzgelegenheiten zu zaubern . Dann bleibt wenigstens auch noch die Ladefläche erhalten . Gruss und Danke Volker
Musst dann nur auf die Ameisen acht geben.....
lucky181163
Sitzbank hinten
Ja Mensch SAM 64 !
Also einfach soo mit dem dahingerede geht ja gar nicht . Wenn du schon Tipps gibst dann bitte richtig . In welchem Mischungsverhältnis muss denn der Zucker zur Zitronenlimonade stehen ?? Mehr Zucker wegen ger gröberen Oberfläche oder mehr Zitrolimo wegen halt für die Körner vom Zucker ?
Mit den Ameisen ist nicht so schlimm ! Meine " Schwiegermutter " sieht aus wie die blaue Elise vom Paulchen Panther .
Gruss Volker
